房屋屋顶的防水工作非常的关键,如果不做好防水工作的话,极容易出现漏水等问题,日后室内也容易漏水而造成任何的麻烦,房屋屋顶防水怎么办?当房屋屋顶做好防水的时候,也要注意安全的问题,房屋屋顶防水安全要求是什么?
一、房屋屋顶防水怎么办? 1、屋面一般的施工工序 验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。卷材铺设粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。 2、卷材间接缝做法 ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。 ⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。 3、防水保护层 卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。 二、房屋屋顶防水安全要求 1、屋面防水施工在房顶高处作业,有必要严厉遵循修建施工高处作业安全技能规范规定,不得违规操作。 2、屋面施工要搞好防火、防毒作业,相应的防火消防器材和设备有必要到位。 3、施工前对施工人员,有必要进行安全技能交底。并要有记载和签名。 房屋屋顶防水怎么办?房屋屋顶必须要马上做好防水工作,最好是能够多做几层防水工作,从而对屋顶有更好的保护期。房屋屋顶防水安全要求如上,屋顶防水工作必须要重视,不要认为屋顶防水不重要,等漏水了自己再后悔可迟了。 |
