屋顶防水怎么处理?屋顶防水施工注意事项有哪些
2019-4-24 11:54:09  来源:pchouse  作者:Ling   38724
  屋顶是很容易出现漏水问题的,如果不做好防水工作的话,日后漏水了室内居住就会很受影响的。屋顶防水怎么处理?如果要做好屋顶防水工作,施工是很关键的,而屋顶防水施工注意事项有哪些呢?
  一、屋顶防水怎么处理?
  首先要将需要操作的顶层老化防水表层清除干净,并将其打扫整洁,接着再去做基层处理,通常需要1:3水泥砂浆找平层,1:1水泥砂浆沟缝细部处理,而对于雨水口、女儿墙、沿沟、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。
  二、屋顶防水施工注意事项有哪些
  1、坚固性要求
  由于它需要承受风雨带来的负荷,又要传递施工负荷,所以一定要具备足够强度和硬度,对于工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握含水量、稠度等。
  2、平整度要求
  对于平层的平整度需用2M的靠尺检测,平面缝隙不得超过3MM,同时要保证表层平整与厚度一致,这样才能防止屋面积水,并清除渗漏,最好是不要平层埋管。
  3、干燥性要求
  一般来讲,基层的含水率不可超过6%,若是不符合要求,对于后期的施工有着极大的影响,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,为了确保防水的效果,对基层含水率必须进行有效控制。
  4、洁净度要求
  基层一定要保持整洁,在打扫后,对于留在缝隙及角落处的灰尘要用压缩空气吹净,对于油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,将防水能力给提高。
  屋顶防水怎么处理?屋顶防水要能够扎实处理好,用好的防水材料、按照防水步骤一步步的完成。屋顶防水施工注意事项有哪些?在防水施工时记得要细心一些,如果施工的质量不好的话,就极容易马上出现漏水的问题了。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
