卫生间有异味的原因有哪些?马桶安装时要注意什么
2019-4-22 12:01:10  来源:pchouse  作者:Ling
  使用卫生间的时候最受不了的是它出现异味,但卫生间是排污秽物的地方,出现异味也蛮常见的,那么,卫生间有异味的原因有哪些?为了避免卫生间出现异味,或在使用卫生间的时候发现某些问题,在马桶安装时要多留意,马桶安装时要注意什么?
  一、卫生间有异味的原因有哪些?
  1、地砖空鼓存水
  现象:在卫生间地面铺瓷砖时,由于施工不到位,瓷砖下方的水泥干燥以后,水泥层和瓷砖之间出现较大的空隙,用硬物敲击时发出“空空”的声音,称为“空鼓”。洗澡时,水会顺着瓷砖的缝隙流入瓷砖与水泥层的空鼓中,而水泥层下方是防水层,所以空鼓中的水很难自然蒸发,久了就会出现变质跟发臭的情况。
  2、马桶密封不严或水封失效
  现象:在安装马桶时,马桶和下水管道之间通过一个“H”形的法兰盘进行密封,并在马桶与地面接触的部分打胶进行固定和密封。如果在马桶安装时与排污管错位,或是马桶的法兰盘与管道密封不严,甚至有的会漏装法兰盘,加之桶身与地面的密封胶脱落,就会导致下水道的气味从缝隙中散发出来。此外,马桶有S弯结构和水封来确保与下水道的空气隔绝,如果水封过浅,也容易导致马桶密封失效的问题。
  3、洗手盆下水管返味
  现象:洗手盆的下水口通过排水管与下水管道连接,主要有三处地方容易产生返味。排水管直接插入下水管道,接口处没有密封;二,排水管没有S型存水弯水封,或是排水管内有密封装置,但被头发等异物缠绕导致密封失效;三,毛发等残留物附着在排水管管壁上,时间长后变质,就会带来臭味。
  二、马桶安装时要注意什么
  1、马桶在安装时要注意其底部的水封,如果水封高度过低会造成返味,对人体的健康也会带来影响。但如果水封过高也不行,水面很容易溅起。所以因根据个人的需要来调制它的高度。
  2、马桶如果没有安装正确的步骤来安装,那么会影响到马桶的真空吸力以及它的排污速度和隔臭的效果。若是想要多做一个马桶的排水,或是要移动马桶的位置,那就必须要把地面垫高形成一个坡度,让污秽更容易被冲走。但是建议还是不要去移动马桶原有的位置,避免容易出现堵塞的问题。
  卫生间有异味的原因有哪些?卫生间要是有异味是要找出原因,有很多问题都会导致卫生间出现异味的。马桶安装时要注意什么?在安装马桶时应该要多看看安装方式对不对,如果安装不对日后使用也会发生诸多的问题。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
