卫生间水管怎么装?卫生间水管安装注意事项有哪些
2019-4-22 12:01:11  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论81099
  卫生间要正常供水,是需要在墙面或是地面铺设水管,水管才能提供用水,卫生间水管怎么装?在安装卫生间水管的时候,如果安装不对或是在安装的过程中没有多留意,就容易出错带来一些问题的,卫生间水管安装注意事项有哪些?
  一、卫生间水管怎么装?
  1、在安装前需要做一定的准备工作,首先需要对卫生间水管安装进行精细的设计,并按照设计方案来测量出所以水管的长度,并将安装时所需要的配件及工具都准备齐全。在安装之前要确定买回来的管材的治疗问题。
  2、卫生间的冷水管和热水管之间要隔开一定的距离,建议在相差一米八或者两米的距离。在安装时一定要尽量将水管置于卫生间屋顶边缘,同时还需保证冷热水管的出口在水平位置,且管路一定要横平竖直,这样在使用时才可以保证水流顺畅。冷热水管不能嵌入同槽,避免影响用水时水温。切记在安装管道阀门时,要能够保证它能够平整的看好。
  二、卫生间水管安装注意事项有哪些
  1、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有砂眼、破损、裂纹等现象。
  2、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。
  3、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,就可以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。
  4、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,就能够留好上下水的位置。
  5、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。
  6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,可以根据实际的需要来选择浴缸。
  7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。
  8、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。
  卫生间水管怎么装?要是需要安装卫生间的水管的话,应该要根据卫生间的格局等做好铺设,保证最终水管安装的效果。卫生间水管安装注意事项有哪些?一定需要在安装过程中多以留意,才能够避免在水管安装时出错造成各种问题。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
