卫生间防水层漏水怎么处理?卫生间防水层怎么办?
2019-4-19 10:43:13  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论36446
  卫生间要是漏水的话,使用卫生间的时候会感觉很不舒服,墙壁也容易渗水的厉害,对日常生活影响的非常厉害,但卫生间防水层漏水怎么处理?要是卫生间的防水层没有做好,日后有漏水很麻烦的,卫生间防水层怎么办?
  一、卫生间防水层漏水怎么处理?
  1、防水层漏水
  卫生间漏水要先搞清楚漏水的具体原因,如果是防水层漏水的话,需要将原有的瓷砖去掉,做好基面的清洁,用水泥砂浆将地面做平整,再进一步做防水处理。防水处理的墙面高度要在30cm左右,才能将卫生间漏水问题更好防止。
  2、上下水管漏水
  如果是上下水管漏水的问题,而且水管在地下的话,就需要考虑刨开瓷砖进行防水处理。如果是下水管漏水,同样要找到漏水的位置,然后根据情况来确定部分刨砖来解决,不要全部进行刨。
  3、吊顶漏水
  卫生间里面比较潮湿,常常会被很多水蒸气包围,长期积累很容易导致吊顶材料腐蚀而出现漏水现象。因此卫生间漏水最好的维修方法是将吊顶换成防水性好的PVC扣板,安装在龙骨上遮蔽管道,就能够比较好的进行防潮。
  4、地面水管漏水
  如果是地面冷热水管漏水的情况,具体的做法是把地砖刨开,找到水管的接头,进行密封处理。如果是水管出现裂缝,那就需要将水管换掉,再将水管进行重新暗埋,修补范围内的防水层,让地砖能够恢复。
  二、卫生间防水层怎么办?
  1、刷第一遍防水涂料。
  施工前需要确保表面干净、干燥,防水涂料要涂满,并且与基层结合牢固,无气泡、无裂纹、无脱落现象。
  1、刷第二遍防水涂料。
  进行第二遍防水时,需要有一定的时间间隔,要等第一遍涂料干透后才能进行第二遍涂料,要是间隔的时间比较短,防水效果会大打折扣。
  2、铺保护层。
  做完防水之后,需要对表面进行保护,为防止之后的施工破坏防水层。保护层要完全覆盖防水层,与基层结合牢固,避免出现防水层脱落的情况。
  3、闭水试验。
  防水做好后要进行闭水试验,要注意地面最高点的水不能低于2cm,保存至少24小时,确定它没有出现渗漏才是合格的。
  卫生间防水层漏水怎么处理?当卫生间的防水层出现漏水问题的时候,一定要马上去处理,不然破坏了防水层可就麻烦了。卫生间防水层怎么办?最好是能够清楚的知道做好卫生间防水层的关键,找好装修师傅,保证卫生间防水层的质量。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
