电线怎么接可以防止漏电?电线如何定期检查
2019-4-16 18:06:46  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  电本身是非常危险的,人们在使用电的时候也会格外小心,很担心会触电。如果电线没有接好出现漏电问题,对人们日常安全是会带来影响的,电线怎么接可以防止漏电?为了避免电线有漏电的情况,定期检查它非常关键,电线如何定期检查?
  一、电线怎么接可以防止漏电?
  1、我们最常见也是最简单的而且牢固的接线方式就是螺线法。具体操作起来也是很简单的,首先将单股的接头缠绕在硬线上,接下来把另外的一头折弯一下,它就可以扣的比较紧。
  2、下面介绍的这种方式是将几根线紧密的缠绕在一起,然后套上事先准备好的压线帽就行了,当然这种接线的方式比较费时费力电。如果你家里的接线方式是这样的,再去检查下有没有拧紧。
  3、下面这种接线方式主要是为了预防吊顶上短路而烧坏灯具的,这个接线方法会比较简单,就是直接在螺线上缠绕层防火胶布就可以了。
  4、最后这种接线方法和上面介绍的几种接线的方法相比,它显得非常容易,把拧好的电线插进去就完事了。
  二、电线如何定期检查
  1、长期过负荷运行
  超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生附加热量,让电缆的工作温度不断升高。
  2、环境和温度
  电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,会会爆炸、起火。
  3、外力损伤
  由近几年的运行分析来看,相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。
  4、绝缘受潮
  一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
  5、电缆接头故障
  电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。
  6、化学腐蚀
  电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。而且,一旦电线电缆出现老化现象,将增加耗电;更严重的,如果外绝缘护套破损不仅增加线耗,增加用电量,还会引发电路火灾,需要及时更换,避免发生意外。
  电线怎么接可以防止漏电?为了将电线给接好,需要请个专业的电工师傅,他们才能够安全有效的将电线给接好的。电线如何定期检查?最好是能够每年都电线定期检查一次,这样才能保证电线不出现问题,电线的安全度也会更高。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
