屋顶能做防水吗?屋顶施工要点有哪些
2019-4-16 18:06:45  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论86539
  有些业主打算给家里的屋顶做防水,又担心屋顶不能够做防水,想要提前了解下屋顶是否能防水的问题,屋顶能做防水吗?在给屋顶做防水施工的时候,注重方法才能够选择好的技巧,带来好的感受,而屋顶施工要点有哪些?
屋顶能做防水吗?屋顶施工要点有哪些
  一、屋顶能做防水吗?
  能做防水,而且屋顶最好做防水。
  (一)基面要求,基面清理干净,含水率不大于9%,平整密实,各节点收头整齐、完备,符合实际使用要求。
  (二)道防水层,铺设柔性防水层,选择涂料或卷材都可以。其施工条件要求基面含水率不大于9%,所以适宜在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。完工后,应做蓄水实验。
  1、如做涂料防水,以“一布两涂”为例:清理干净基层后,满刷一遍涂料,干燥成膜后,铺设一层玻纤布胎体增强材料,并在已展平的表面上满刷一层涂料固定,干燥后进行下一遍涂料施工。防水涂膜的总厚度应在3毫米以上。
  2、如做防水卷材施工,清理干净基层后,在卷材反面和基层刷粘结胶,按弹好的基准线由远而近的粘贴、辊压,后做接缝收头检查处理。
  (三)第二道防水层,铺设刚性防水层,应在道柔性防水层完成后的两天左右进行施工,主要以水泥、砂子、脂肪酸类砂浆防水剂、细石骨料、纤维为基本材料,防水层厚度应为20-30毫米。
  1、按规范要求安装分格木条,分格设置为4000毫米×4000毫米。然后洒水使基面湿润,但不得有积水。、按由远到近、先高后低的顺序,将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格施工,同一分格一次完成,抹平压实。
  2、初凝后,取出分格木条,压光并修整分格缝。采用柔性密封材料嵌填分格缝,处理表面收口。施工完成后注意洒水养护。如有屋面种植土,应在尽短的时间内覆盖上种植土。
  (四)屋面先用水泥做然后刷防水涂料,选一个晴天,地平面是干燥的,把地平面清扫干净,不能有太多的灰。在屋面上铺上纤维布,纤维网之类的东西(有更好的材料当然更好),然后在上面刷防水涂料(市面上有很多,有的专业的防水公司防水涂料是自己配的)。这样,布就和屋面“粘”在一起了,这就在屋面上形成了一层膜。这个膜就是防水的。等防水涂料干了以后,再在上面再刷一层.如果屋面上有女儿墙,墙底边也要做防水,30厘米高就行了,铺卷材的。
  二、屋顶施工要点有哪些有哪些
  1、施工的环境要求,为了保证施工操作以及卷材铺贴的质量,宜在+50C~+350C气温下施工;高聚物改性沥青以及高分子防水卷材不宜在负温以下施工,热熔法铺贴卷材可以在-100C以上的气温条件下施工,这种卷材耐低温,在负温下不易被冻坏。雪、霜、雨、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。
  2、对屋面排水坡度的要求,平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。
  屋顶能做防水吗?屋顶是可以做防水的,而且屋顶最好是做防水,如果屋顶不做防水带来的效果也会差很多的。屋顶施工要点有哪些?在施工的时候交给专业人士,自然是能够清楚相关的施工要点,保证施工技巧等等。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
