装修厨房防水吗?装修厨房防水怎么进行
2019-4-17 09:59:39  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论39540
  装修厨房的时候,很多人都希望能够做好防水工作,只有厨房做好了防水工作,才能够保证日后使用厨房不出现漏水的问题,装修厨房防水吗?既然装修厨房的时候要做好防水,也要能够清楚防水工程的进行方式,装修厨房防水怎么进行?
装修厨房防水吗?装修厨房防水怎么进行
  一、装修厨房防水吗?
  第一,看你家厨房有没地漏,如果有防水可以做一下,防水价格不贵却可以给自己买一个安心。如果没有地漏,万一有水,做了防水淹的是自己,没做防水淹的是楼下;所以,做防水必须配地漏才有意义。
  第二,厨房虽然用水多,但和卫生间是两码事,厨房都走管,不像卫间间到处是明水,并且厨房是以溅水为主,从人的使用习惯上会对于地面的溅水都会及时清理,要形成积水再通过地砖渗到楼下,非常的麻烦。
  第三、厨房做防水的真正意义是以防万一如:明管、角阀、龙头这些爆裂带来的隐患,并非什么生活用水过程中带的隐患。所以,以上的东西一定要买好的,厨房五金钱不能省,可以避免很多隐患。如果需要安心就做,其实没多少钱,几百块就可以搞定了。
  二、装修厨房防水怎么进行
  第一步:做好水电基础工程
  从安全角度来讲,记得水管地面走上面会比较好。但很多“游击队”贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。
  第二步:清理基层和墙壁
  房子装修防水,涉及厨房、阳台、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。
  第三步:做好刚性防水第一关
  卫生间各种下水管能不改动,最好不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。
  第四步:弹性防水涂料做好第二关
  新房时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂,也就失去了防水的效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水。
  装修厨房防水吗?最好是能够给厨房做好防水工作,保证厨房防水能带来好的效果。装修厨房防水怎么进行?装修厨房如果要做好防水的话,一定要能够清楚的了解到防水的重要性跟实际的技巧等,保证厨房防水工作能够顺利有效的完成。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
