水电验收要注意什么?水电验收的步骤有哪些?
2019-4-17 09:59:39  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论66164
  当家里的水电装修完成了之后,也需要对它进行验收,这样才能保证水电验收的最终效果,但水电验收要注意什么?验收水电的时候,也需要按照步骤一步步的完成,要是没有验收好的话出来的效果也会差很多的,水电验收的步骤有哪些?
  一、水电验收要注意什么?
  1、用颜色区分强弱电
  强弱电应使用不同颜色的线管进行区分,方便日后维修。
  2、线管布线横平竖直
  所有线管的排布最好“横平竖直”,对于部分预算有限的家庭来说,使用倾斜交错的布线方法并不存在大的安全隐患,需要将线管的位置给牢记好,以防墙面钻洞、钉钉子等对线管造成损坏。
  3、锡纸包裹强弱电交叉处
  强弱电线管交叉相过时,应用锡纸对一方线管进行包裹,这样可以避免相互之间产生干扰导致信号不良的情况,也可以对线管交叉处起到保护作用,有效的减少磨损。
  4、强弱电插座槽间隔15-30cm
  强弱线位于墙面上的连接插座槽应间隔15-30cm,使用起来会更方便些,也可以避开影响。
  5、注意单根线管角度
  电路排线时单根线管≤90°的角不能多于三个,当≤90°角多于三个时,日后更换电线时单根电线将很难从线管中拉出,容易导致电路出现断损的情况。
  6、常用线管尺寸4分、6分
  目前家装常用的线管尺寸为4分、6分,普遍使用6分管较多,要注意的是6分管内不能多于5根电线,否则管内的电线会挤紧缠绕在一起,对日后维护也是会比较麻烦。
  7、厨卫吊顶预留电线
  厨卫空间里位于吊顶上的电线,要预留10cm在线管外,用于连接浴霸、电灯等设备,同时凡是露在线管外的电线都应用软管进行保护,避免线管外电线受损,将电线给增长。
  二、水电验收的步骤有哪些?
  验收第一步:对材料进行验收
  施工前需验收的材料有水管、腻子、水泥、电线、木板、开关插座、沙子等。随着工程推进,后期会陆续验收瓷砖、油漆、涂料等材料。从健康安全的角度考虑,家居水电系统专家龙胜建议业主,购买水管、开关插座时,最好选择知名品牌的可靠产品。
  正规装修公司与业主签订合同时,会同时签订一份材料说明单,详细表明所需材料的品牌、规格和质量等级,双方应根据材料说明单来验收材料。但材料单上面对于具体的数量是没有说明,因此业主应在验收单中写明验收材料的数量。
  验收第二步:对水电等隐蔽工程进行验收
  如果水电被隐蔽后才发现问题,需要拆掉表面的瓷砖、腻子等,再进行修理是会比较麻烦,还将产生一系列费用。
  水路改造完工后,需进行水路加压试验,一般加压试验的水压要达到市政供水的1.5倍才算合格,水压保持一小时不掉压或平均掉压≤0.05兆帕才合格。此外,龙头、配件等安装是否放正,是否完整、无破损,它的出水是否顺畅些,地漏是否通畅等都应仔细检查。检查地漏是否通畅,最简便的方法就是往地上倒一桶水后,看水是否顺利流下。
  水电验收要注意什么?水电验收时要注重质量,如果没有注重质量的话将来出现了问题,也很难对它进行更高的。水电验收的步骤有哪些?水电验收自己不懂的话,就要请专业的人士来帮助你看看,保证房屋水电工作顺利的完成好。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
