水电改造如何一步到位?二手房水电改造要注意什么
2019-4-19 10:43:13  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论71263
  水电改造如果不能够一步到位,在改造的时候有中断或是其他事情出现,就容易带来各种各样的麻烦,为此在水电改造的时候一步到位很关键的,水电改造如何一步到位?一般二手房才需要进行水电改造的,二手房水电改造要注意什么?
  一、水电改造如何一步到位?
  1、先和装修公司一起确定装修效果。最好是有装修效果图,哪怕暂时没有最终效果图,但是起码要明确大体的装修效果,尤其是有关水电的具体位置,比如会在哪里安放空调、电视、油烟机等用电器,准备安装洗手台,洗菜盆或者浴盆的位置,这样水电改造起来才能有的放矢。
  2、了解原房子的水电安装走向。在改造之前要先了解原来的水电安装走向,看看有哪些是可以保留的,哪些需要改造,做到心中有数,也需要请专业的师傅来完成。
  3、着手改造,现场监督。请专业的水电师傅按照确定的装修效果图进行改造,户主最好能够现场监督,以方便在施工过程中随时协商,看改造的是否符合户主要求,另外在施工过程中有什么问题也可以随时解决,大大将施工时间缩短了。
  4、原材料要优质。水电装修可以说是房屋装修的第一步,而且在装修之后都会隐藏在墙壁或者地板里,所以材料一定要选优质的,这样不容易出问题,使用起来没有后顾之忧,不要贪图一时便宜,给日后使用带来安全隐患。
  5、强弱电进行分离。在装修的时候一定要注意强电和弱电的需求,分布,并且很好的进行分离,才能做到安全第一,这个户主可以不懂,但是一定要知道有这样一个问题,也可以在装修的时候提醒装修师傅。
  6、专业验收。找专业的装修公司的师傅进行验收,等将水电给装修好了后,才能进行接下来的工程,其实在房屋装修过程中,不仅水电,其余的每个装修过程都要请专业的师傅进行验收,验收合格再进行接下来的装修。
  7、不合格处一定要返工重做。在验收的时候发现有不合理的地方一定要返工重新做。不要因为担心影响装修进程就凑合,这样就真的会给以后埋下隐患的,在使用的生活也会出现不便的,最重要的是可能存心安全隐患哦。
  二、二手房水电改造要注意什么
  1、进行以上操作时,主要涉及到开槽,这一般是石匠的工作。但如果有切割机,水电工也可以方便地进行。抹平线槽时,又涉及到泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己装修而不是装修公司,那么要注意协调好他们的交叉作业及相互配合。
  2、电线要正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的。因为是隐蔽工程,不能马马虎虎的完成
  3、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,一定要注意可靠性。试压要严格按标准进行。
  4、弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双屏蔽线。网线、电话线也不能马虎。
  5、排污管道尽可能用口径大的,避免直角走向。
  水电改造如何一步到位?在水电改造前找个靠谱的师傅,让师傅来给你做好水电改造的布局、施工工作,才是一步到位的关键。二手房水电改造要注意什么?一定要买新的电线,不要重复利用已有的电线,不然容易发生漏电事故。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
