装修水电的流程?装修水电安装注意事项有哪些?
2019-4-18 09:55:48  来源:pchouse  作者:Ling   48950
  在装修房屋的时候水电是基本的工程,也是最重要的装修项目,没有做好水电的装修是白做的,而装修水电的流程是什么呢?很多人都非常的好奇在水电安装中的流程,也好奇相关安装事宜,装修水电安装注意事项有哪些?
  一、装修水电的流程
  1、开槽
  先弹线,再开槽,管路开槽按照要求必须是平行线和垂直线。对于平行走线的管路一律控制在60-90厘米高,有水龙头的管路必须垂直。
  2、安装
  管道分为冷水管和热水管,暗藏管道要杜绝使用镀锌铁管。可以通过施工人员和业主商量水域和使用功能,安排水电师傅排放安装好的所有水龙头和用水位置。要是没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能。
  3、检验
  水路管道检查非常重要,对水路安全问题也会特别的关注,我们可以通过试压方法做管道检查,试压是管道检查渗漏的方法之一,可以先堵头将所有内丝堵死。用压力表打压(家装一般6--8kg)试水。打压之后检查所有管道所有接头。
  4、防水
  水路管道装好之后,用水泥沙子混合封好卫生间的线槽,等线槽和地面干后,再次清洗地面和墙面,墙地面水分干了就可以做防水,墙面防水最好在80cm以上高。要是厨房墙背面有家具的墙面,必须做满墙,可以起到好的防潮效果。
  5、电路开槽
  和业主商量用电功能和要求之后,需要跟电工师傅进行交底,弹好平行和垂直开槽。然后放好开关插座底盒,插座距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。
  二、装修水电安装注意事项有哪些
  1、不可带电操作
  为了防止触电,在安装电路的时候最好是断电后进行,千万不可带电操作。安装后,要检查无问题时才能通电试机,试机中除检查有关使用性能外,将应检查外壳是否带电,外壳带电的电气设备不能使用,必须及时检修,不然会触电,造成伤害。
  2、电压要计算
  安装家用电器前,必须认真查看电气设备的使用电压和电源电压是否相符,如果不符合对电器是会损坏的,造成火宅等更大损失,如果需安装使用必须配合变压器。家用电器的电源常常是由室内的插座提供的,家用电器的电源插座应采用二孔插座,井配用二芯插头。安装电气设备时,开关要装在“火线”,否则在开关断开时,电气设备江带电。
  装修水电的流程如上,一般装也的师傅是可以帮助业主做好水电施工事宜,业主要做的事情是在装修的时候按照步骤一步步的完成。装修水电安装注意事项有哪些?要注意的事情实在是太多了,建议业主可以在安装之前做份攻略。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
