家装防水步骤?卫生间地面防水方法?
2019-4-18 09:55:49  来源:pchouse  作者:Ling   74915
  家装室内的时候做好防水工作非常的重要,如果没有做好防水的话,日后漏水的几率也比较大了,家装防水步骤是什么呢?卫生间的地面如果不做好防水,水就会渗漏到楼下的邻居家里,影响邻里关系,而卫生间地面防水方法是什么?
家装防水步骤?卫生间地面防水方法?
  一、家装防水步骤
  1、一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍,不行就应该要反复多刷几次。
  2、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处是容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,增强防水性。
  3、卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,要是没有防水层保护着,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1、8米高。与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1、8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要重视起来。
  二、卫生间地面防水方法
  1、容易操作,只需现场搅拌即可使用;
  2、可在潮湿的基面上(但不能有积水)施工;
  3、能够抵御高的静水压,迎水面、负水面均有效防水;
  4、具有一定韧性,可以覆盖细小的裂缝及抵御轻微震动;
  5、耐磨性好,粘结性佳,干固后可直接在防水层上抹灰、找平和用合适的瓷砖胶粘贴各种饰面瓷砖。
  家装防水步骤如上,在给家庭装修做防水的时候,师傅的施工步骤都是差不多的,具体会根据材料不同有差异。卫生间地面防水方法有很多,建议在施工的时候要能够选择一个好的方法,保证卫生间防水的最终效果。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
