水地暖安装价格?水地暖安装步骤
2019-4-18 09:55:48  来源:pchouse  作者:Ling
  有些人家里会选择水地暖,觉得水地暖带来的温暖型更强一些,同时也比较好管理,但是并不知道水地暖安装价格是多少?既然打算在家里安装水地暖,也需要清楚水地暖安装步骤,确保它能顺利的安装妥当。
水地暖安装价格?水地暖安装步骤
  一、水地暖安装价格
  第一、地暖管材:目前北京地暖市场地暖管材种类繁多,针对于北京家装地暖市场用的较多的是PERT和PB、PEX,三种管材、其价格差异也很大,地暖管材也是影响主要材料的价格重要因素。
  第二、地暖分水器:分水器分四种:纯铜质分水器.不锈钢分水器.PPR热熔分水器和PERT热熔分水器.后两者基本在家装地暖市场很少用,因为材料的稳定性不高.铜质的和不锈纲的相比较来说,不锈纲的耐腐蚀性又差了许多,所以铜质分水器是主要选择,但是同样是铜质分水器,不同品牌价格差异也比较大。
  第三、地暖主管道:地暖市场上,主要看口径和品牌。
  第四、地暖安装机构:选择地暖公司与地暖安装游击队的价格是不一样的,供货渠道不一样、经营成本不一样、售后服务也不一样。
  第五、所配置的地暖系统、地暖温控系统不一样、价格可能也会相差很大。
  一般采用进口地暖管施工(意大利嘉科米尼),国产管55元/㎡、地面部分95元/㎡、合资生产地暖管65元/㎡。
  二、水地暖安装步骤
  先整平地面
  整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。
  安装集分水器,然后连接主管
  将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm。集水器距地面高度不小于300mm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡,安装完成打压验收后做保温。
  铺设保温层、反射膜
  在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。反射膜铺贴在保温板上,记得要平整不要有折叠,并且要遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
  铺设盘管
  严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,管道铺设间距与设计相符合,外墙、外窗处以及楼层挑空等耗热量较大区域的管路要加密,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。此外,还要对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。
  管路水压测试
  检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,不出现渗漏就是合格的。
  细石混凝土回填找平地面
  找平是整个家庭采暖工程后的一个步骤,也是考验安装师傅手艺的时候。整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用水泥沙浆将其抹平混凝土找平后地面高差不得大于5mm。铺设混凝土时,在过道、门口、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
  水地暖安装价格是多少?它的价格不是固定的,受到了很多方面因素影响,不妨在安装的时候问清楚具体的价格。水地暖安装步骤也有不少,一定要在安装的时候找相关的师傅,保证水地暖安装不会出现问题。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
