卫生间下水管怎么包?卫生间下水管安装
2019-4-23 10:59:38  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论80152
  卫生间的下水管是让排泄物能冲下去的管道,为了提高卫生间下水管的耐用程度,避免出现爆裂等问题,必须要将卫生间给包好了,卫生间下水管怎么包?有些房子的卫生间是没有下水管,需要在装修的时候好好安装,卫生间下水管安装怎么做?
卫生间下水管怎么包?卫生间下水管安装
  一、卫生间下水管怎么包?
  1、首先需要将立管用隔音材料包起来,起到隔绝噪音效果也非常好。
  2、计算下水管的尺寸,一般用7字形的护角条,如果离墙角很远,选U型护角条。
  3、按照量好的尺寸切害割护角条。
  4、将护角条安装在墙上,并与玻璃胶粘好就可以了。
  二、卫生间下水管安装
  1、马桶安装方法第四步骤就是把马桶的零件或者配件安装上就可以了。在坐便器的安装地方拧上螺丝钉,在安装调试水箱的配件,将它与家里的水管道接通。
  2、在此之前,一定要检查你家里的水阀开关是否正常,在检查与水阀相接的马桶水管是否正常,长度够不够长等等之类的问题,安装水管的时候一定要紧密,无渗漏,防止抽水的时候漏水。虽然只是一些小细节,但是细节决定了它的安装好坏。
  3、在马桶坐便器的排污管道和下水道排污管道上做一个标记,确定马桶的安装位置,用电钻打一个空洞,并在里面埋下膨胀螺丝。然后再马桶的排污口安装一圈密封圈,还要在排污管道上安装胶水或者水泥浆,确保污水不会渗透出来。
  4、这些方法步骤就是要考验你对马桶的认识,以及马桶部位的认知,了解之后才能慢慢的安装。
  5、将你标记的马桶排污管道对准下水道排污管道上,在安装上马桶的坐便器,在坐便器的底部安装一圈密封圈,或者玻璃胶,保证坐便器的管道能和下水道的管口相吻合,并且稳固。这超级重要的两步骤安装完了以后,后续的工作就可以非常简单了。
  卫生间下水管怎么包?卫生间下水管要包好的话,可以用相应的包装材料,找专业的师傅来完成包装下水管的工作。卫生间下水管安装如下,如果发生卫生间下水管已经比较老旧了,就必须要及时进行安装避免出现问题。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
