水电改造流程是什么?水电改造规范有哪些
2019-4-23 10:59:38  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论39161
  旧房屋买了之后要进行水电改造,才能方便日常用水用电,如果水电改造没有做好的话也容易出现麻烦的,但水电改造流程是什么?在房屋进行水电改造的时候,没有按照步骤完成是会带来许多麻烦的,而水电改造规范有哪些?
水电改造流程是什么?水电改造规范有哪些
  一、水电改造流程是什么?
  1、水电改造的第一步是水电定位,也就是根据用户的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据插座、开关、水龙头的位置按图把线路走向给用户讲清楚。而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
  2、配电箱、信息箱的安装设计要考虑使用隐蔽、方便、安全,还要注意和外来主线直接相连;电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
  3、开关、插座、灯具的电气线路设计要考虑室内空间的可变性,为可能的不同空间使用状况做准备,减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
  4、在灯具重量较大的情况下,要注意在天花预埋承重构件,不可直接安装在木楔上,避免带来室内不安全的因素。
  5、水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。
  6、水路改造时,注意周围一定要整洁。水路改造订合同时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
  二、水电改造规范有哪些
  1、厨房水路改造
  厨房水路改造最主要的就是水龙头和热水器。大部家庭都是厨卫共用一个热水器,所以在水路改造前要考虑好热水器的安装位置,这样才知道冷热水管的安装位置,然后再进行后续的水路改造。
  在安装时要注意冷热水管上水扣得管道高度要保持一致,关口要比墙面高出2cm。冷热水管之间的距离要保持15cm,这个需要零误差,不然对各自温度不会有影响。此外,冷热水管都需要入墙,开槽的时候记得检查槽的深度,两个水管不能安排在同一个管槽内。
  2、卫生间水路改造
  卫生间的水路改造项目比较多,坐便器、洗脸池、浴缸和洗衣机的安装摆放位置,地漏的安装位置都要提前考虑好。水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。
  3、客厅的电路改造
  客厅需要进行的电路改造包括电源线、电视线、电话线、空调线、照明线、网线、门铃线等等。电线的位置需要事先就考虑周全,做好预留的工作。一般情况下,在沙发旁预留好电话线插口,靠门内侧留好门铃线口、除此之外,客厅还需要预留好5个电源线口,以备不时之需。最好是选择带开关的插座,这样空调这种不拔插头就处于待机状态的电器,就可以直接关掉了,不浪费电,也不损耗点起的使用寿命。
  4、卧室电路改造
  卧室的电路改造包括电源线、空调线、照明线、电脑线等等。卧室的照明的最好选择双控开关,一个安装在卧室门附近,一个装在床头容易够的照的地方,这样就不需要来回跑了。此外,床头柜的上方要预留好电源线,并且装上1~2个带开关的5孔插座。梳妆台上方应预留电源接线口(吹风机);另外考虑梳妆镜上方有射灯,在电线盒旁另加装一个开关。
  水电改造流程是什么?水电改造的时候按照流程一步步的完成是可以,但业主对水电改造不懂就不要插手水电工的改造事宜。水电改造规范有哪些?可以在验收的时候根据相关规范来完成,发现质量问题及时要求改正。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
