防水工程有什么意义?施工阶段要注意什么
2019-5-06 10:09:41  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论31307
  在室内装修的时候防水工程也很关键,但是有些人却觉得防水工程其实没有多大的意义,就算不做防水工程也是可以的,防水工程有什么意义?想要保证防水施工、室内装修有好的效果,施工时就得多留意了,施工阶段要注意什么?
防水工程有什么意义?施工阶段要注意什么
  一、防水工程有什么意义?
  防水工程是其中一个非常重要的工程,建筑防水技术是保证建筑物和构筑物不受水侵蚀,内部空间不受危害的分项工程和专门措施。建筑物渗漏问题是建筑物较为突出的质量通病,也是用户反映最为强烈的问题。许多住户在使用之时发现屋面漏水、墙壁渗漏、粉刷层脱落现象,日复一日,房顶、内墙面会因渗漏而出现墙面大片剥落,并因长期渗漏潮湿而发霉变味直接影响住户的身体健康。防水工程的目的是防止建筑物在设计耐用年限内发生雨水、生活用水、地下水的渗漏,影响正常的生产、生活和使用。破坏室内装修、侵蚀结构,污染或损害产品。由于毛细孔、裂缝、小洞、间隙都可以成为水的通道,因此,在设计的耐用年限内,防水层是不是能出现小的贯通防水层的裂缝、小洞和间隙。防水工程要满足这样的要求,防水层就必须能抵御大气、紫外线、臭氧的老化耐酸碱的侵蚀;承受各种变形对它重复疲劳和外力穿刺的能力,保证防水层不受损坏而发生渗漏。单一的建筑材料虽然具有一定的防水性能,但必须通过施工操作与组合,才能获得相应的防水功能。
  二、施工阶段要注意什么
  1、水电基础要做好
  在规划水电路的走向时,一定要把握住水管“走顶不走地”的原则,千万不能直接在地面开槽,将管道直接埋在地下,不然对防水施工会带来不利影响。
  2、基层做好验收、清洁工作
  在涂刷防水涂料前,先要做好基层的验收、清洁工作。如果地面、墙面存在空鼓、裂纹等现象,一定要把这些问题先解决完。基层问题解决后,还需要做好墙面、地面的清洁工作,确保不存在垃圾、砂砾后,然后再进行防水施工。
  3、材料准备
  调配防水涂料时,一定要注意把粉料和涂料搅拌均匀,如果是使用电钻进行搅拌的,搅拌后,至少需要将涂料放置5分钟,如果是人工进行搅拌的,在搅拌后需要放置10分钟左右。
  4、涂刷防水涂料
  涂刷第一遍的防水涂料时,要朝着同一个方向进行涂刷,并在1到2个小时后,进行第二遍防水涂料的涂刷。此时,第一遍防水涂料应处于未完全干透的状态,若第一遍涂料已经干透,则需要在其表面洒上一些水,再涂刷第二遍涂料,这样才能保证两个涂层之间的紧密结合。要注意,第二遍防水涂料的涂刷方向要与第一遍涂料的方向呈直角状态,这样才能使防水层完全覆盖住基层。
  5、墙面涂刷
  墙面涂刷防水涂料时,涂层不太容易很快产生厚度,因此,可以尽量的多涂刷几遍,确保涂层与涂层之间没有缝隙。但防水涂料也并不是越厚越好,涂层过厚时,太厚是容易开裂的。
  6、闭水试验
  防水层完全干透后,需要进行至少24小时的闭水试验。提前向邻居和物业打好招呼后,便可以正式地进行试验了。将地面的排水口堵住,并放入高度约2到3cm的水,24小时后,去楼下查看是否有漏水、渗水现象,如果没有,则表示防水层的质量达到了标准,可以进行接下来的装修施工,如果发现了漏水、渗水的现象,记得要重新做好防水层。
  防水工程有什么意义?防水工程最大的意义就算保护好建筑物,让建筑物在下雨、日常使用中不容易出现漏水的问题。施工阶段要注意什么?作为业主主要注意使用材料是否保质保量,施工过程中师傅是否有违规等情况。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
