室内要是没有水龙头的话,日常用水就会很麻烦,所以在厨房、卫生间里面都需要安装水龙头,而水龙头安装方法有哪些?由于水龙头的规模不同,类型不一样,在安装的时候其方法也会不同的,下面认识下不同水龙头的安装方法。
一、水龙头安装方法有哪些? 安装水龙头前你要准备好工具和配件,比如说扳手、钳子、买来的新水龙头、胶垫圈、软管等等。准备完成后就可以开始安装。 第一步先将家里总水闸关掉,要不然一拆水龙头估计就成落汤鸡了。然后拿出活动扳手或者是钳子把旧的或者是坏的水龙头按照逆时针的方向旋转卸下来,这个时候就会发现只剩下你家的水管了。 第二步先不要急着把新水龙头安上,先取来清水把水管里的杂质、泥沙、杂物清理干净,因为水龙头用久了就会堆积一些泥沙,如果不清理的话长期就会堵塞水管,而且水管的出水量也会受到影响。 第三步使用生料带在水龙头的螺纹上朝顺时针方向缠上几圈可以有效防止水龙头漏水。 第四步新买来的水龙头按照顺时针的方向拧在水管接楼上就可以了,记得拧紧点防止漏水,最后再打开试试好不好用。 二、不同水龙头的安装要注意什么 1、暗装淋浴、浴缸龙头 购买暗装龙头后,一般要把龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,以免阀芯埋错。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差,可采用可用调节拐子进行校位。 2、单孔面盆龙头的安装 购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径,现在市场上大部分属于硬管进水,所以您应该注意预留上水口的高度,从台盆向下35工分最为合适。安装时,一定要选配专用角阀,而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当您发现角阀和龙头上水管之间有距离时,需要购买加长水管连接。 记住,一定不要用其他的水管来连接,因为如果水压大的话,容易脱落、漏水。如果进水管太长超过出水管时,可根据您的需要截去部分,角度不合适的话可根据需要适度弯曲到您需要的位置。切记:不要硬弯曲到90度或大于90度。在安装面盆去水时,请不要忘记购买龙头的小接口(龙头短接)。在您安装之前请别忘记提前冲洗埋在墙内的水管。 3、单孔厨房龙头的安装 要求稳固,因为厨房龙头使用频率较高,加之被搬来搬去,就容易变得松动,因此锁紧螺母一定要拧紧。目前,市面上出现了一些龙头为螺管加大螺母固定,这种稳固效果很好,如果能解决去水提拉问题,将来会是一个流行趋势。 4、淋浴、浴缸龙头(挂墙)的安装 当您购买了浴缸、淋浴、挂墙龙头后,可以选定合适的高度埋出水管。冷热水管的间距一定要达到15公分。安装前您一定别忘了冲洗水管,以免水质过硬,对水龙头也会带来破坏 5、恒温龙头的安装 安装恒温龙头之前,请您先检查一下水管是不是左热右冷,不要将冷热水管给安装错误,以免龙头不能正常工作。燃气、太阳能热水器都不能使用恒温龙头,因为水压太低。安装恒温龙头请不要忘记安装冷热水过滤网。 水龙头安装方法有哪些?可以来看看不同水龙头的安装方法之后,再按照相应的方法来完成安装,保证最终的安装效果。如果家里的水龙头损坏了的话,一定要能够对水龙头进行更换,然后再让它能够重新变得新颖。 |
