卫浴漏水了怎么处理?卫生间如何防止漏水?
2019-4-29 14:58:57  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论69254
  卫浴间要是出现漏水问题的话,会给人们日常使用卫浴间带来麻烦,也容易影响到邻里的关系,必须要能够马上处理好它,但卫浴漏水了怎么处理?当发现卫生间出现了漏水问题的时候,就需要想办法阻止它继续扩大,而卫生间如何防止漏水?
  一、卫浴漏水了怎么处理?
  1、防水层漏水
  若是防水层漏水的话,要将原来的瓷砖敲掉做基层清洁,然后调好水泥砂浆涂抹在地面上做防水处理。但是防水墙面高度要控制在30cm左右,不可过高或过低,对防水效果大大的降低。
  2、卫生间防水层漏水
  若是卫生间防水层漏水的话,可以不要敲瓷砖,只要使用新型的渗透型防水剂在卫生间表面涂抹,让水不进入地下,直接从水道流走,起到防水补漏的效果。
  3、上下水管漏水
  若上下水管漏水,而且水管在地下的话,则要敲掉瓷砖进行修补或更换漏水的水管。如果是下水管漏水,就要找到漏水的具体位置,然后根据情况来确定敲砖范围,就没有必要将其敲开。
  4、吊顶防潮
  卫生间的环境比较潮湿,吊顶常常会被水蒸气包围,所以在修补时要考虑将吊顶换成防水性好的PVC扣板,然后安装在龙骨上来遮蔽管道,这样是好看又能防潮。
  5、地面水管漏水
  若是地面水管漏水的话,要先将地砖刨开,再找到水管漏水位置,然后用产品进行密封处理。若水管本身出现裂缝,则要重新更换水管,等处理完后重新暗埋水管,修补范围内的防水层,然后再将地砖给恢复。
  二、卫生间如何防止漏水?
  一闻:闻异味。水货管材多掺入再生有毒塑料,看看有没有之前刺鼻的味道。
  二看:一看颜色、厚度、光泽度,管外壁是否注明商标、压力、生产批号、规格、温度、出产日期以及实际产地,铝塑管还要看铝层厚度、均匀度;二看卫生许可证,没有卫生许可证,是不能用的。
  三注意:一、管材授权经销书的代理店购店;二、管材、管件是否同一厂家生产;三、产品服务卡。
  卫浴漏水了怎么处理?卫浴间要是出现漏水问题的话,则需要马上进行处理,如果处理不好的话产生的问题也是越来越严重的。卫生间如何防止漏水?做好防水工程是避免漏水问题越来越严重的关键,一定要能够清楚相关的漏水处理事宜。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
