水电安装每平米价格是多少?水电施工注意事项有哪些是什么
2019-4-29 14:58:57  来源:pchouse  作者:Ling   65107
  水电安装除了关注质量外,价格也是消费者特别关注的地方,要是不清楚水电安装的价格就贸然安装,肯定是容易超支预算的,那么,水电安装每平米价格是多少?在房屋进行水电施工的时候,也要清楚水电施工注意事项有哪些是什么?
  一、水电安装每平米价格是多少?
  每个地方的价格都会不同,比较常规的价位是水是65一平米,75一平米,电是25一平米,35一平米 都是俩价位的 一般90-110不等,这个要看地方性的,不同的地方价格不一样。
  二、水电施工注意事项有哪些是什么
  1、家庭装饰中,水管走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险。另外,走顶的好处在于检修方便。而且人工费比较高。
  2、水管开槽的深度是有讲究的,冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米。
  3、冷热水管要遵循上热下冷、左热右冷的原则。
  4、管内堵塞,致使水流减小,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话,便盆也会难以冲洗干净。
  5、水管铺设完成后,封槽前,要用管卡固定,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
  6、水平管道管卡的间距,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
  7、安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上,日后才能更加美观的安装冷开水开关。
  8、水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,如果有杂物掉进去,则会比较麻烦。
  9、水管安装完成了,一定不要忘了打压测试,打压测试就是为了检测所安装的水管有没有滲水或漏水现象,只有经过打压测试,才能放心封槽。
  10、打压测试时,打压机的压力一定要达到0.6以上,等待20-30分钟以上,如果压力表的指针位置没有变化,就说明所安装的水管是密封的,可以放心的封槽。
  11、下水管虽然没有压力,也要放水检查,仔细检查是否有漏水或滲水现象。
  水电安装每平米价格是多少?每个地方关于水电施工报价都会不同,要清楚自己家里做该项目的最终价格,直接问专业的装修师傅才是最好的选择。水电施工注意事项有哪些是什么?记清楚之后业主需要好好重视,在施工的时候多采用。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
