水电改造施工流程?水电改造需要注意什么事项吗?
2019-4-29 14:58:57  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论36888
  要是室内的电线或是水路已经比较老旧了,在装修的时候也需要对它进行改造,水电改造也要有一定的施工过程的,而水电改造施工流程是什么呢?为了保证水电改造的效果,在改造过程中还要多留意,水电改造需要注意什么事项吗?
  一、水电改造施工流程
  1、水电改造的第一步是水电定位,也就是根据用户的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据插座、开关、水龙头的位置按图把线路走向给用户讲清楚。而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
  2、配电箱、信息箱的安装设计要考虑使用隐蔽、方便、安全,还要注意和外来主线直接相连;电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
  3、开关、插座、灯具的电气线路设计要考虑室内空间的可变性,为可能的不同空间使用状况做准备,减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,装饰柜、书桌、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
  4、在灯具重量较大的情况下,要注意在天花预埋承重构件,不可直接安装在木楔上,避免给室内带来不安全的因素。
  5、水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。
  6、进行水路改造时周围必须是干净的。水路改造订合同时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
  二、水电改造需要注意什么事项吗
  1、厨房水路改造
  厨房的水路改造包括水龙头和热水器,现在家庭的厨房和卫生间都是共用一个热水,因此一定要确定好热水器的位置,才能更好进行水路改造。安装时要注意冷热水管不能同槽,之间的距离要保持在15厘米左右,且热水上水管的高度要一致,管口尽量高出墙面两厘米左右。
  2、卫生间水路改造
  卫生间水路改造的项目会多一些,如马桶、洗面盆、洗衣杨等位置,有需要热管的地方要提前考虑好,地漏的下水道一定要处理好,否则会出现返水现象。阀门、水表在安装时适当的墙面位置上,这样便于读数和后期的维修。马桶的进出水口尽量安装在相对隐蔽的地方。
  3、客厅的电路改造
  客厅的电路改造包含空调线、照明线、电源线、电视线等等,这些线的位置需要根据室内的实际情况进行提前预留好,一般电话线口尽量安装在沙发边沿,方便接听,门铃线口则需要安装的在户门内侧。而其它一线电源口建议多预留几个。空调最好是选择装有开关的插座面板,这样不用的时候可以拔掉,可以节约不少电费。
  4、卧室电路改造
  卧室电路改造和客厅的电路改造差不多,同样包括照明线、电源线、空调线和电脑线等。一般卧室床头柜的上方需要预留电源线口,且最好选用双控开关,一个安装在卧室内侧,一个安装在床头柜上方,这样睡觉时就不要起身到卧室门附近关灯了。还有梳妆台上方也要预留电源接线口,这样方便后期使用吹风机等。
  水电改造施工流程有比较多的事情要做,在施工改造的时候就应该要按照步骤一步步的完成,确保最终的施工效果。水电改造需要注意什么事项吗?改造中有很多事情要留意,在过程中多留意对最终效果、对费用等都能起到减轻的作用。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
