室内装修水电安装步骤?水电安装的施工工艺流程?
2019-4-28 16:16:38  来源:pchouse  作者:Ling
  在室内装修时水电安装的工作是很关键的,如果没有做好水电安装的工作,房子装修好了没有水、没有电,基本的生活需求都得不到保障,室内装修水电安装步骤是什么?如果完全不知道水电安装的施工工艺流程,就无法掌握施工进度。
  一、室内装修水电安装步骤
  1、开槽
  先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。当然房子够高的话也没必要开槽,直接在地面把管子埋起来就行。另外,厨房和卫生间地面尽量少开槽,这样就很不利于防水。施工时根据施工图纸进行施工,如果没有图纸,业主与师傅要商量水域和电位的位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好水龙头及插座底座。
  2、安装
  管道又分热水管、冷水管、线管。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。安装时根据事先商量好的位置进行安装。
  3、检验
  水路管道检查至关重要,关系到以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用堵头将内丝堵死。用压力表打压(家装一般6--8kg)试水。打压之后检查管道接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查接头,一般是采取前面那种方法。
  二、水电安装的施工工艺流程
  1、水电施工技术交底:
  (1)水电施工人员必须持证上岗操作。对原墙标划水平线,检查原排水管道是否通顺(原则上给水管废气不用)。对卫(厨)原地坪试(养)水做专项验收。严禁未经批准擅自拆改(排水系统,燃(暖)气系统,通讯监控系统,排烟(气)通道等)配套设施。
  (2)严禁擅自取消卫(厨)阳台原地漏,严禁大量排水与地漏排水共用同根水管,避免出现高流量回水情况。严禁改变污物管与排水管的性质和位置(特殊情况除外),严禁油烟机排气管与换气扇(浴霸)排风管共用通风管道。
  (3)各类管道(设备)铺设(安装)符合国家现行标准和设计要求(特殊情况除外)。管道要求原则上沿墙面铺设,使用管卡固定无松动现象,要求与地(墙)面边接应牢固无松动现象。所有配件(器具)的安装要求耐用又便于拆卸维修,所有配件(器具)安装要用塑胶片,各种陶瓷器具安装要防水密封圈处理后用硅胶固定。
  (4)接通照明插座各一路,(冷热水管管道通水施工),以备后三道工序施工用水临时用电要求装漏保设施和橡胶电缆线。水电前期完工时要求每室用电。
  2、排水施工:
  水路标准工程是“新标准工程”的阶段,分两步骤执行:防水工程和水工工程。其施工要点分别为:防水工程结束后,必须进行48小时的蓄水试验;水工工程必须安装牢固、不滴不漏、横平竖直、开关灵活。具体工艺流程如下:
  (1)根据业主及设计要求,水管应尽量暗埋。合理设计拖布池、洗衣机等容易遗忘的用水器的给排水。管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求。水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm。
  (2)在明管安装时,管外径在25mm以下给水管的安装,管道在水表、转角、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。明管在完工前必须刷银粉或油漆。
  (3)水管安装完后,将冷热水串通后试压(标准为:镀锌管0.8MP,铝塑复合管0.3~0.5MP,PPR管0.8~1MP,保持压力十分钟无泄露,气压不下降方为合格),下水管道应检查是否漏水,气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补,洗脸盆(台)、坐便器、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。
  (4)安装厨、卫管道时,管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,确定下水的位置。同时注意洗衣机电源插座位置是否合适,在安装过程中管件不得损伤。
  (5)冷热水管道上下平行安装时,热水管应在冷水管之上;左右平行安装时,热水管应在冷水管的左边。在卫生器具上安装冷、热水龙头时,热水龙头应该要安装在左侧位置。
  室内装修水电安装步骤如上,一般在装修的时候每个师傅都有自己装修的意见或是思想,他们脑子里面意见有了水电安装的施工工艺流程,如果业主不清楚的话可以多跟水电工师傅进行交流,了解房屋最新的装修进程。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂懐骞撻梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻濞戙垹桅婵☆垵鍋愮粻鏃堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂閻戞ḿ浠氶梻浣呵归オ鐢稿箯閿燂拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻閻樿纾垮┑鐘宠壘鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇宕垫慨鐢稿礉濞嗗繄缂氱憸蹇曞垝閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤悹鎭掑妷閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崰姘跺吹閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崯浼淬€侀敓锟�
  • 濠电姷鏁搁崑鐐册缚濞嗘挸搴婇柟缁樺笧閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤柛顭戝枤閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e叝鍥ㄥ鐎涙ê鈧爼鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿闁秴绐楅柡鍥ュ灩鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備礁鎼ˇ顖炴偋閹邦儵娑㈠礋椤栨稑浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕ч柊锝夊焵椤掍胶銆掓い锔奸檮閵囧嫰鏁傞崗鐓庮伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫭鏆滄俊銈呮噹缁犳煡鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿閼碱剛鐭欓柟瀵稿Х閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻濞戞嚎浜瑰璺虹灱缁犳棃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鍝モ偓姘煎幖鐓ゆ繝闈涱儏鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻閻橀潧鍨濆Δ锝呭暙鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳偡瑜庨弲璺何旈崨顓熴仢闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷绀侀幖顐﹀磹鐟欏嫮鐝堕柛鈩冪☉閸戠娀鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數鍋涢悺銊у垝瀹ュ鍨傞梻鍫熺〒閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂棗小闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾诲箰閹间焦鍤愭い鏍仦閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽姘﹂~澶愬箖閸洖鍨傞柧蹇撴贡娑撳秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿鏉堛劍鍙忛悗闈涙憸閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁告慨鎾晝閿濆洨鐭嗗ù锝堟閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栨粌鍨濋柟鐐窞閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宥庡亐閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柟鐗堟緲绾惧鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宓懏娈鹃梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷鑳舵灙婵炲瓨宀稿畷銏$附閸涘﹤浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹剧粯鍊舵繝闈涚墢閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐泛鍨濋柟鐐灱閺嬪秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù宄扳枍閵忋垹绶ゅù鐘差儐閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
