洗衣机水龙头怎么安装?如何选购洗衣机水龙头
2021-8-16 10:08:11  来源:pchouse  作者:Abbey   我要评论
  洗衣机是家家户户都有的家用电器之一,在洗衣机清洗衣服的过程中,水龙头是必不可少的一部分,如果洗衣机的水龙头坏了,那么洗衣机也就无法发挥自己的清洗衣服的功能了。在洗衣机水龙头的更换过程中,有哪些步骤呢?希望PChouse能对大家有所帮助。
  一、洗衣机水龙头怎么安装
  安装洗衣机水龙头第一步:洗衣机白色的管接口跟水龙头接口很相似,接着准备好龙头这时候大家可以看到管的白色部分的接头其实跟洗衣机龙头的接咀是很相似的,接着准备好龙头。
  安装洗衣机水龙头第二步:不要把龙头的接口埋进这些个墙体,因为您会遇到更换龙头的问题。实际上,即使龙头能够可以接在较低的位置,也较好不要那样做,谁愿意弯着腰放水呢?滚筒式洗衣机它的接水位置是放在洗衣机一侧比较好一点.高度一般在1100——32500px左右。
  安装洗衣机水龙头第三步:把洗衣机龙头的接咀插到洗衣机管接头里面,这里是插不进的,我们就把蓝色部分往下压,直至把整个龙头接咀插进去为止,这时松开,管与洗衣机龙头就卡好了。
  二、如何选购洗衣机水龙头
  当我们打算购买洗衣机水龙头的时候,我们可以怎么操作呢?洗衣机水龙头的阀芯主要有陶瓷阀芯和钢球阀芯两种,其中钢球阀芯的抗耐压能力好,不过密封橡胶密封圈易损耗、老化。而陶瓷阀芯的耐热、耐磨、密封性能都比较好,也不易磨损导致滴漏,不仅如此,其使用时手感上更舒适、顺滑,开启、关闭反应也非常迅速。
  感觉轻便阀芯好,但是常见的水龙头阀芯有钢球阀芯和陶瓷阀芯。还有钢球阀芯有很好的抗耐压能力,可是缺点是起密封作用的橡胶密封圈易,还有很快会老化。和钢球阀芯相比,陶瓷阀芯更为耐热耐磨,还有同时陶瓷阀芯本身就具有良好的密封性能,可以支持多次开启,不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏。这个不失为一个好方法。
  此外,我们也可以这样挑选洗衣机水龙头。在洗衣机水龙头磨抛成型后,其表面都是要镀镍或镀铬的,这种做法可以防止水龙头被氧化。我们在选择的时候可以将其放置于光线充足的地方,看看表面是否光亮如镜、无氧化斑点等存在,还要看看是否有烧焦痕迹、起泡、气孔、漏镀、色泽不均匀、毛刺、砂粒感等问题。
  通过上面的介绍,我们可以清楚发现,既然洗衣机水龙头那么重要,我们在购买洗衣机水龙头的时候,就需要擦亮自己的双眼。大家可以借鉴上面所讲述的步骤,对洗衣机水龙头进行挑选和购买,相信上面的介绍一定可以帮助大家的。
责任编辑:zhangyuejiao
