卫生间怎样做防水?卫生间防水的施工工序
2019-5-05 11:35:02  来源:pchouse  作者:Ling   48387
  卫生间是需要做好防水工作的,但是也有很多人在为卫生间的防水工作而困扰,不知道怎么样对它做好防水工作,也担心做错了防水,那么,卫生间怎样做防水?既然要给卫生间做好防水工作,也需要清楚的知道卫生间防水的施工工序。
卫生间怎样做防水?卫生间防水的施工工序
  一、卫生间怎样做防水
  1、在防水施工时一定要认真做好每一步,不能马虎,施工时有需要测试的时候一定要记得,不能为了缩短工期而偷工减料。在做防水的时候自己要监工。
  2、防水的基层要做到平整,不能出现凹凸不平的现象,最好在地面干燥的情况下施工。做第一遍防水时一定要做好,不能有气泡、裂纹出现,确保接触牢固,最好是能让厚度达标。
  3、刷第二次刷防时,要等第一次防水干透后在进行施工,这样质量才可靠,不容易出现问题。
  4、刷防水涂料时可以要求工人地面和墙面位置,防水涂料刷高一些,距离地面30-40cm左右的样子,避免以后洗澡或者用水时墙面出现渗透,避免带来麻烦。
  5、两次防水干燥之后,可以检查下有没有裂纹、气泡、表面是否平整。然后再对保护层进行施工,在刷保护层时,要把防水层完全覆盖,保证表面平整、没有裂痕、气泡等现象。
  6、放水进行测试,检查防水做得是否过关,测试时间为24小时,水面距离地面要有2-3cm,在测试的过程中没出现漏水现象说明过关。有必要的话可以进行二次测试,这样日后使用比较放心。
  二、卫生间防水的施工工序
  1、应对厨房、卫生间的标高复核正确,注意地漏的标高位置正确。
  2、对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。
  3、阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。
  4、找平层施工:基面有裂缝、空隙、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须平整、坚固、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。
  5、找平层干燥后方可进行防水层施工,在施工的时候需要防水跟防电。
  6、防水层完成后,要进行成品保护,人不要在上面走动。
  7、 防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过一天以上无渗漏视为合格。
  卫生间怎样做防水?可以根据相关的步骤一步步来完成,确保卫生间的防水能到达最理想的地步。卫生间防水的施工工序如上,建议在给卫生间做防水施工的时候,如果业主不放心质量是可以在一旁监督施工工作的。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
