装修防水怎么验收?装修防水流程有哪些?
2019-5-05 11:35:02  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  在装修房屋时也需要做好防水工作的,只有做好了防水工作时日后建筑物出现渗水的机会才比较少,特别是卫生间、厨房等渗水问题要多看看,但装修防水怎么验收?很多人也好奇装修防水流程有哪些?下面来看看相关知识。
装修防水怎么验收?装修防水流程有哪些?
  一、装修防水怎么验收?
  1、 逐个验收:一般卫生间装修过程中会进行一次闭水试验。但是工程完工后不能忽视验收,要能够一个一个的验收。
  2、施工工序后检查:卫生间防水层施工前的每一道工序(基层处理、孔洞清理及封堵、找平层施工、填塞密封油膏、细部附加层等)完成,经监理工程师检查确认并做好检查记录后,然后再进行下道施工的步骤。
  3、卫生间防水涂刷后验收:每一遍防水层涂刷完成,经监理工程师检查确认符合要求后,方可进行下一遍防水层涂刷施工。
  4、防水层涂刷干燥后需要验收:防水层涂刷完成干燥后,应对防水层质量进行认真检查和验收,检查内容包括防水层是否满涂、封闭是否严密、厚度是否均匀、厚度是否达到设计要求
  5、卫生间防水闭水实验:防水层必须进行闭水试验,闭水试验要超过24个小时,在楼板下方、管道周边及其它墙边角处等部位不得出现渗水、湿润现象。
  6、装修完工后防水验收:精装修卫生间在防水涂膜保护层施工完成后,应待水暖专业管道铺设完毕并经验收合格后,然后再进行垫层施工,工序交接过程中,设备与土建专业应密切协作。
  7、二次闭水试验:精装修卫生间地面面层完成后,应进行第二次闭水试验,闭水时间不少于24H,其间观察楼板下方、墙边角处、管道周边等部位无渗漏、无湿润现象为合格,同时填写闭水检查记录并按程序进行防水施工验收。
  二、装修防水流程有哪些?
  1、刷一遍遍防水涂料:施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无气泡,无裂纹,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
  2、刷二遍防水涂料:注意一、二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待一遍遍涂料干透后才能进行二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,大大影响到防水的效果。
  3、铺保护层:为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无气泡、无裂纹、无脱落现象。
  4、闭水试验:闭水试验时,地面较高点的水不能低于2厘米,保存至少24H,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,千万不要疏忽大意。
  装修防水怎么验收?装修防水工作完成了之后,也需要做好验收工作,而不知道怎么样验收就可以交给专业的监理,让装修监理来完成。装修防水流程有哪些?要能够保证相应的防水质量,就需要按照步骤一步步完成施工的。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
