众所周知,目前市面上灯具的类型千千万万种,射灯就是灯具的种类之一。在射灯的安装上面,离不开射灯轨道。经常有人询问小编射灯轨道如何安装,那么接下来的时间,就让小编和大家说一说射灯轨道到底可以怎么安装吧。和PChouse一起来看看吧。
一、射灯轨道安装方法有哪些? 射灯轨道安装方法之一:打开轨道包装卸下接线盖,为了安装方便在接线处接出一段电源线且越长越好。安装轨道若是棚顶直接为木板,或有铁龙骨可直接打钉打眼的,就直接可把滑道安装上,记住为了美观需先在接线盒处打一个小孔以便将电源线引入棚顶中。 射灯轨道安装方法之二:在灯座的顶部为一顶板,顶板的顶部设有着突起状的二个弹性端子,轨道射灯灯座的顶板穿置在轨道内,顶板的二弹性端子分别与所述轨道内的二导电片相接触。实用新型能将灯座克直接嵌入轨道内,使该灯座可横向的移动以调整灯光投射位置,相比传统照明具有体积小且耗电量少、发光效率更高、可方便调整及移动位置。 射灯轨道安装方法之三:轨道射灯的轨道与接驳器配装时,有一定的方向性:三回路轨道有凹槽,而相应接驳器上有凸块,安装时注意二者的接合。 二、射灯轨道安装注意事项有哪些 在安装射灯轨道的时候,我们需要注意这一点。轨道与接驳器配装时,有一定的方向性:三回路轨道有凹槽,而相应接驳器上有凸块,安装时注意二者的接合,装好射灯以后根据投射目标的位置,调整灯具水平及垂直的角度,保证射灯能充分有效地投射被照物。 轨道灯都要安装在相匹配的轨道上面,轨道的内部含有电压输入,在轨道内部的两侧含有导电金属条(的 由铜制成,劣质的由铁制成),而轨道灯的接头处有可旋转的导电铜片,在安装时,轨道灯上面的导电铜片接触到轨道内部的导电金属条,就可实现轨道灯通电,即 可点亮轨道灯。这个注意事项也需要大家密切关注。 此外,我们也必须注意这一点。灯座的顶部为一顶板,顶板的顶部设有突起状的二个弹性端子,轨道射灯灯座的顶板穿置在所述轨道内,顶板的二弹性端子分别与所述轨道内的二导电片接触。实用新型能将灯座直接嵌入轨道内,使该灯座可横向移动以调整灯光投射位置。 安装射灯的时候,最需要注意的就是射灯轨道的安装。通过上面的介绍,相信现在大家对于射灯轨道的安装已经有了充分的了解了吧。在对射灯轨道进行安装的时候,大家就可以擦亮自己的双眼,更好进行安装。
