集成吊顶浴霸怎么安装?如何检查浴霸是否安装好?
2021-8-18 10:13:44  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论77334
  浴霸的出现,帮人们解决了冬天洗澡受冻这个难题。现如今,越来越多家庭人在卫生间都会考虑安装集成吊顶浴霸。不过在卫生间安装集成吊顶浴霸的时候,我们一定要注意具体的安装步骤,这样才可以保障人们的使用安全。和PChouse一起来看看吧。
  一、集成吊顶浴霸怎么安装?
  安装集成吊顶浴霸的第一步:收编条安装要平整、牢固,确定安装高度,并划出水平线。在做好贴好瓷砖后,水平的情况下,将集成吊顶的配套边角线,紧密固定在瓷砖上,要做到无明显缝隙。
  安装集成吊顶浴霸的第二步:下吊杆及架置轻钢龙骨,吊杆、龙骨间的距离要做到和面板大小一至。在顶部打膨胀眼并固定所有吊杆,吊杆下口与吊钩连接好,再把主龙骨架在吊钩中间并予固定,调节高度螺母使主龙骨底平面距收边条上平面线3cm并紧固。
  安装集成吊顶浴霸的第三步:戴好干净的手套,安装扣板要考虑整体美观度和两边对称性。切割方法:将模板固定,用美工刀和直尺刻画三次以上,折边处用剪刀剪成90度角,用手折压2-3次即可。将模板切割口对应面卡在付龙骨内,切割口面架于收边条上,并拉出收边条卡位将模板卡紧,此时可将三角吊件用钢钳和主龙骨卡紧。中间部分模板的安装时,将模板的两个对应面分别卡在付龙骨内,控制好模板间的间隙,保持拼缝直线。注:完成每一排模板安装后,都要将三角吊件用钢钳和主龙骨卡紧。
  二、如何检查浴霸是否安装好
  在安装浴霸的时候,我们需要注意哪些方面呢?检查角线安装目视水平是否良好,要做到90度角无缝隙,无明显扭曲现象。观察一下,扣板的整体平整性以及扣板相互之间的缝隙,目视其是否良好。
  测试电器功能是否正常发挥。可以打开开关,观察电器是否正常工作,如灯暖,要开到15秒后,感觉到有热感,就表示没问题。换气,取暖模块的位置是否合理,打开时,声音是否正常,要无明显噪音才好。风暖打开后,要在距风暖1.8-2米的,觉得有热风,就证明风暖正常。这个是非常值得大家关注。
  另外,我们也要特别留意这一点。检查丝杆的强度。可取下几块扣板,检查一下丝杆之间的距离是否符合安装标准,然后用手以适当的拉力拉几下丝杆,确认是否有松动。
  通过上面的介绍,我们可以发现集成吊顶浴霸虽然非常不错,但是在对集成吊顶浴霸进行安装的时候,我们要留意集成吊顶浴霸的安装步骤。因为,集成吊顶浴霸是安装在潮湿的卫生间的,为了保护人们的人身安全,只有在检查集成吊顶浴霸已经安装好,才可以更好使用浴霸。
责任编辑:liaojinjiang
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
