家装电线连接方法?家庭装修用什么电线好?
2021-8-18 09:59:29  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论58568
  电线是人们常见的装修材料之一,没有电线的存在,我们在进行水电改造等等方面,就受到一系列的限制。既然电线那么重要,当家里在进行装修的时候,电线怎么样连接才比较准确呢?以下就和大家分享一些家装电线连接方法吧。和PChouse一起来看看吧。
[0]家装电线连接方法?家庭装修用什么电线好?
  一、家装电线连接方法?
  家装电线连接方法之一:通常我们见到的电线接法就是这种,电线里面的铜线相互交错并且缠绕,这样能够保证电线的接头不会发生大火、短路或者接触不良的现象,这也也是每个电工都会的一种接法。
  家装电线连接方法之二:将那些电线围绕主线缠绕6到8圈,但是这种接法容易出现大火、短路、接触不良等现场,主要是因为接线的时候,线头没有处理好,造成松动后,高负荷的电流通过产生电离子,电离子相互的互排斥就容易出现火花,同时温度也是很快的升上来,现今这种接法已经很少使用了。如果在外面裹上防火胶皮就会安全很多,这种接法现今主要是用于顶内部,或者比较高能的工程中。
  家装电线连接方法之三:压线冒接线法,这种电线接法在现今是很最为实用和规范的一种,但是这种接法需要专用的工具来做,这种压线帽需要压线钳来压线,然后把压电线的专用钳子套在压线冒上,用力压紧就行了。还有就是压线帽的大小是很据所压线径的大小与根数有关的。
  二、家庭装修用什么电线好?
  在进行装修的时候,大家可以考虑这种电线。家庭用电源线最好采用BVV2*2.5和BVV2*1.5型号的电线。因为BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2*2.5和BVV2*1.5,它们分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般的情况下BVV2*2.5作为主线、干线,BVV2*1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2*4,而且另配专用地线。
  为了防火、维修和安全,家装电线规格最好选用带长城标志的“国标”铜芯电线,线材槽载的面积一般是:家装电线规格照明用线选用的是1.5平方毫米,而插座用线选用2.5平方毫米,注意空调用线不得小于2.5平方毫米,家里接负线(零线/地线)最好选用绿黄双色线,而接开关线(火线)则用红、白、黑、紫等任一种。我们在同一家装工程中用线的颜色和用途要保持一致。它也是人们不错的选择。
  此外,这种电线也是非常不错的。音响线越粗越好,建议选用2*1.5 2或2*1.2规格5.电视分配器分得越多,电视信号越差,建议尽量选用6分配以下。
  对于电线来说,它的规格也比较多,当人们对电线进行挑选的时候,需要注意哪些方面呢?上面介绍的电线安装方法选择就是大家需要留意的一个方面了,当大家掌握了上面介绍有关电线的安装方法之后,可以帮助人们更好使用电线了。
责任编辑:liaojinjiang
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
