开关需要接地线吗?开关如何接地线?
2021-8-18 09:56:25  来源:pchouse  作者:PChouse
  在安装开关的时候,需不需要安装地线呢?对于这个问题,缺乏相关电线安装的人们给出的答案都各有不同。为了帮助人们答疑解惑,接下来PChouse就和大家说说,具体的步骤是哪些,如何安装地线这个问题吧。
[0]开关需要接地线吗?开关如何接地线?
  一、开关需要接地线吗?
  有关安装开关要不要地线这个问题,到底实际情况怎么样呢?目前为止,开关都需要接地线。关于接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。
  据悉,开关的安装是需要地线的。接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的故障电流就会流经PE线到大地,从而起到保护作用。随着电子通信和其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求。
  为什么要这样的说法呢?举个例子来说,各个设备之间的信号都需要一个“地”来作为信号的基准参考地。而且随着电子设备的复杂化,信号频率越来越高,因此,在接地设计中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接地不当就会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。最近,高速信号的信号回流技术中也引入了 ?“地”的概念。
  二、开关如何接地线?
  开关安装地线的第一步:既在开关电源内设一个接地汇流排,开关电源内的工作地、防雷地、保护地、直流地都接到该汇流排,该接地汇流排再通过接地线接至基站内的接地排, ?通过室内接地排与地网相连(如下图),优点在于由于不同接地点可能存在的电位差,在发生雷击时,可以较好地抑制不同接地点之间通过连接设备发生的放电现 ?象,这种接地方式从等电位雷电防护的角度来讲是比较不错的。
  开关安装地线的第二步:由于开关电源内基本上使用高频开关对直流输出进行整流,对其他系统而言它是一个干扰源,故很多情况下为了规避直流回路干扰,在现场施工时将直流电源地不与 ?开关电源内的接地汇流排相连,而是直接连接到室内接地排。
  开关安装地线的第三步:雷电流通过地网对地释放的过程中,地网上各点的电位是不等的,室内接地排也是接在地网上,开关电源直流地与室内接地间必然产生一个很大的电压,这个电压将直接反馈到两者相结合的部位间即在开关电源的整流模块上,形成放电造成整流模块损坏。因此在移动基站中开关电源内的这种接地方式是不可取的,开关电源内任何其他接地都只能有一个最终的接地参考点就是基站内室内接地排。
  对于开关的安装,今天小编就暂时和大家分享到这里。毕竟对于开关的安装,还是需要掌握相关技巧,只有这样,才可以保证人们对电线的更好使用。对于人们来说,如果要进行电线安装的话,还是要找相关的专业人士进行安装的。
责任编辑:liaojinjiang
推荐阅读
