三孔插座属于面板插座的一种规格,对于人们来说,应该经常可以看到它的身影吧。特别是在炎热的夏天,空调、风扇等等,它们的插头就需要安装在三孔插座上面。对于三孔插座的安装,两根线在连接三孔插座上面,有哪些步骤呢?接下来PChouse就和大家说说。
一、两根线怎么接三孔插座? 首先我们发现,蓝色的是零线,接N,棕色是火线,接L。黄绿相间的是地线。这是标准的接法,最好接好后用电笔量一下棕色的有没有电。 两根线能不能接三孔插座?三孔插座是一种插座,上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。 一般要遵循哪些方法呢?在中性点不接地的供电系统里,一定要进行保护接地,而在中性点接地运行的系统里,能采用设备外壳接零保护。但这两种保护方法为不允许同时共用在一个低压电网里的。 二、两根线接三孔插座注意事项有哪些 两根线接三孔插座注意事项之一:采用保护接零有如下特点:用保护接零的电气设备,如由于绝缘损坏,所产生的“相”对“零”的短路电流应比采用保护接地方式大得多,所以能在较短的时间里促使熔断器或自动空气开关发生动作,迅速切断电源;因为零线与相线一般均是并行敷设的,因此采用保护接零时安全方便。 两根线接三孔插座注意事项之二:在用单相插座做保护接零时,接线一定要正确。2、再来看对两根线接三孔插座注意事项的介绍。中线为从发电机或电力变压器中性点引出的线,倘若它不接地就称为中线,如果把它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又叫做零线了。 两根线接三孔插座注意事项之三:零线的另一个特点为与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线和零线有220电压,能对人产生电击,俗称"火线"。电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线与火线对安全至关重要。 有了上面的介绍,对于两根线接三孔插座的操作方法,大家应该更加清楚了吧。为了人们三孔插座的安全使用,在两根线接三孔插座上面,大家也要注意掌握相关的注意事项,只有这样,才可以确保三孔插座的安全性。 |
