水电怎么验收?新房水电验收注意事项
2019-5-05 11:35:03  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  在装修水电完成之后,如果业主不能够发现问题的话,日后生活出现漏水漏电的问题也很难处理了,因此要能做好水电验收工作,而水电怎么验收?新房更需要做好水电验收的工作,但也要能清楚新房水电验收注意事项。
水电怎么验收?新房水电验收注意事项
  一、水电怎么验收
  1、首先看水路管线,水路管线应该达到如下要求
  (1)管道排列合理,铺设牢固;阀门、开关安装平整。
  (2)水管道及附件连接严密。
  (3)保证排水管道畅通、无渗漏、无阻塞。
  2、看综合布线
  (1)所有电线和线管等必须为国标产品。一般电源线分为软线、硬线、护套线等,为了便于维修,电源线应套套管。
  (2)电气布线应采用暗管铺设,导线在管内不应有接头和纽结,严禁有纽绞,禁止将电线直接埋入抹灰层内。
  (3)管和线的安装要牢固,包扎严密,顺直平整,管内无接头。
  (4)符合“相线进开关,零线进灯头”的规定,三孔插座的接地线应单独敷设,不要与工作的零线混在一起。
  3、看防水处理
  (1)所有防水材料必须符合环保标准和相关标准的规定,产品应有出厂合格证明。
  (2)涂刷防水层的基层表面,如果有凹凸不平、开裂、松动、空鼓、起砂等缺陷,含水率应小于9%。有地漏的厨房和所有厕所的地面防水层四周与墙体接触处,应向上翻起,高出地面不少与250mm,要做24小时闭水实验,无渗漏的情况才算合格。
  (3)防水层应粘贴牢固、无翘边、起泡、滑移、皱折等缺陷;地漏、蹲坑、排水口等应保持畅通,施工中需采取保护措施。
  (4)穿过墙体、楼板等处已稳固好的管根,就需要多加保护,施工过程中不得碰损变位;对所有容易产生空隙的部位要加细处理,防止渗漏。
  (5)防水材料必须涂布均匀,无损伤、无漏涂、厚度不均等现象,必须在闭水实验合格后进行下一道工序施工。
  二、新房水电验收注意事项
  1、水电验收时,要检查清楚水电路改造后的安全性和可行性,查看电线的接头是否牢固、裸露,还有就是开关会不会发生打火的现象,出现问题要及时解决。
  2、要检查清楚电的功能性,插座是否能通电,有没有符合上线接地、左零右火的要求。最为重要的是检查清楚电话线、宽带网还有电视的同轴电缆用电是否通畅。
  3、要看清楚水电安装是否美观、是否平整,同一空间内的安装是否在同一水平面上,差距最多不超过5厘米。
  4、电线管内不可以有接头,在水电工程安装完工之后,一定要把所有的开关和插座的明露线头用绝缘的胶布包好,避免有触电问题产生。
  5、一般情况下电源插座的安装应与地面之间距离300毫米,开关与地面距离则为1400毫米,如果有特殊要求就需要特殊处理。
  水电怎么验收?水电验收要根据相关规定来完成,如果在验收的过程中发现了问题无法处理的话,找个专业的人士来帮助验收才是最主要的。新房水电验收注意事项还有很多,为了保证验收效果,一定要能在验收的时候多留意相关事宜。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
