瓷砖与瓷砖之间的缝隙,很多人觉得它们太大或是担心使用久了出现颜色变黑的情况,于是就打算用瓷砖美缝剂,那么,瓷砖美缝剂真的靠谱吗?如果瓷砖美缝剂的颜色太白,瓷砖颜色又偏黄则会很怪异,必须要进行调整,瓷砖美缝剂颜色要怎么调整?
一、瓷砖美缝剂真的靠谱吗? (一)美缝剂的优点 1、清洁干净,脏黑的缝隙一扫而光 家中瓷砖在使用一段时间之后,缝隙便会变脏变黑,清洁的时候难度也比较大,让人愁苦万分。使用美缝剂之后,这些容易藏污纳垢、为各种细菌提供藏身之地的缝隙将会被完全填充起来,美缝剂的超强黏合性能不仅可以保证瓷砖的干净美观,它效果也能维持更久一点。 2、美观大方,愉悦舒适的视觉感受 美缝剂和填缝剂相比,比较好的一点是颜色比较丰富,不管是什么颜色都鲜亮自然,凝固之后表面会形成光滑如瓷的保护膜,不仅具有极高的亮度,还有与瓷砖差不多的坚硬程度,可以将瓷砖与瓷砖黏合成一个整体,整体看起来美观大方。 3、绿色环保,健康家居无后顾之忧 美缝剂产品的制作材料源自天然树脂类材料聚合而成的高分子化合物,以及高档的颜料和特种助剂,三者精制而成,使美缝剂绿色环保,不含任何对人体有损害的有毒物质,是真正的环保材料,不担心在室内运用散发毒气。 (二)美缝剂的缺点 1、施工难 虽然有很多视频证明施工可以DIY很简单,但其实自己施工很麻烦,在施工完成之后需要去检查,会发现有凸凹不平的缺点,又不能用东西去擦,一擦会更难看,所以最好还是找专业人员施工。 2、填充后下陷不饱和 美缝剂的成分决定了它填充时很饱满,高于瓷砖表面,要了干了就会下陷,略低于瓷砖,当然产品的优劣也会影响饱和度。 3、粘接力不足,耐磨性普通 一般美缝前需要先用填缝剂打底,然后在上面打美缝剂。当填缝剂质量不好、瓷砖不是很平整时,美缝剂容易起皮、脱落。所以要能选择品质高一点儿的填缝剂。 二、瓷砖美缝剂颜色要怎么调整 1、相似色系 类似的色系才能让颜色更加和谐,而且,两者之间有颜色差异,又能形成统一,在协调中带有惊艳的效果。比如,浅褐色的地砖和橙黄色的美缝剂,以及灰色地砖和白色美缝剂等等,都是不错的选择,颜色不宜多,否则会显得杂乱。 2、同色系 两者色系相同,在视觉上给人协调统一之感,舒适又好看,做出来肯定好看,因此被很多偏清新淡雅的室内装修风格都会使用这种搭配方式。 比如,浅黄砖加深黄色美缝剂,或者黑色砖加灰色美缝剂,都是非常不错的选择。 3、冷色与暖色 冷暖色调搭配的方式是最经典的,往往能创造出最惊艳的效果。这种方式的运用,需要我们敢搭配、敢运用,才能创造出理想的效果。比如,黄色砖加白色美缝剂,深褐色砖加浅黄色美缝剂,以及墨绿色砖加淡黄色美缝剂等,才能有非常好的效果。 4、对比色 对比可以给人很强的视觉冲击感,而以色彩的对比来营造的装饰氛围则更有惊艳的效果,一般在新古典、浮夸风等家居风格这种方式应用得会比较多。比如,黄配紫、蓝配橙、红配绿、黑配白等等,选择有很多。 瓷砖美缝剂真的靠谱吗?瓷砖美缝剂是解决瓷砖之间缝隙非常良好的材料,在目前也有很多人愿意使用瓷砖美缝剂。瓷砖美缝剂颜色要怎么调整?调整瓷砖美缝剂颜色是需要根据其颜色来定,尽量贴近瓷砖颜色为佳。 |
