在家里铺设地砖的时候,业主面临着两种铺设方法,一种是干铺放,另外一种是湿铺法,家里地砖到底是干铺好还是湿铺好?在铺设瓷砖的时候如果没有做好,极容易导致瓷砖出现空鼓的情况,建议业主要能够避开,而有什么情况会导致瓷砖空鼓?
一、家里地砖到底是干铺好还是湿铺好? 干铺法: 目前在装修中也经常用到,一般的干铺法就只能适用于铺地砖。步骤是首先要把基层用水浇湿透,然后再把其中的浮砂和其它杂物清除干净,然后就开始抹结合层,再将比例为1比3的干性水泥砂浆按照一定的水平线缓缓探铺平整。最后就是把地砖铺设在水泥砂浆上面,再用小锤子轻轻的整平,接着将面砖取下抹上水泥浆就可以将它粘在平整的地面上了。 我们使用干铺地砖的方法的话,就可以避免在地砖铺贴之后出现一系列的问题,例如空鼓,气泡等。缺点固然是有的,施工的时间也比较长,而且师傅的工艺要求比较高,这样的话人工费就会比湿铺贵得多了。 湿铺法: 湿铺地砖是最近市面上流行比较广的铺设方式,区别于干铺的主要是混合的材料比例不尽相同,湿铺是将原先1比3的干性水泥砂浆进而换成我们的普通水泥砂浆。但是湿铺也有湿铺的缺点,地砖很有可能出现水泡和空鼓的问题,这样的话就会严重的影响到瓷砖的使用寿命了。该方法比较经济实惠,所以现在很多家庭都是采用这种铺设地砖的方法。 二、有什么情况会导致瓷砖空鼓 1、施工技术问题 基层没有经过彻底清扫,还留有沙粒等,水泥砂浆铺上并没有与基层结成一体,时间长了就容易有空鼓问题。 2、 施工工艺造成的 湿铺瓷砖容易出现空鼓现象。因湿铺时,水泥砂浆含水分高,水透到基层,干燥后就形成了许多的空洞,导致地砖与基层不能充分粘结,然后出现了空鼓问题。 3、偷工减料 施工为了省时省料,只在瓷砖的四角抹上砂灰,然后铺上,因瓷砖中间并没有砂灰,长时间就会起空鼓了。 家里地砖到底是干铺好还是湿铺好?在对比过这两种瓷砖铺设方法之后,可以考虑到底哪种铺设方法更加适合自己铺设,然后采取相应的方法。有什么情况会导致瓷砖空鼓?瓷砖空鼓主要是由铺设方法、师傅手艺不佳等来决定的。 |
