水电工程如何验收?怎么确保家居装修质量
2019-5-07 10:51:06  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论44988
  水电工程做好了之后,业主要先进行验收,验收能否发现问题对之后的用水用电都会带来影响的,水电工程如何验收?在家居装修的时候,最可怕的就是装修花了钱但是最终的质量却不够好,造成各种麻烦,那么,怎么确保家居装修质量?
水电工程如何验收?怎么确保家居装修质量
  一、水电工程如何验收?
  1、水电验收步骤与工具
  验收工具由施工方准备,包括:堵头、千斤顶、水箱、流动扳手、生料带、连接软管等,业主可以带好卷尺、小笔记本、小电筒等,方便现场测量记录各种数据。布线检查须看清水电路布线是否符合规范,包括水管距离、位置、走向及电线的分布等。在打压时,对水路检查必须进行打压试水。对于其它细节的检查,如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。
  2、水电材料检查须细致
  对电线和水管材料的质量进行检查。首先检查水管品牌是否和装修材料清单写的一样,冷热水管必须明确标准清楚,冷水管不能当热水管使用。看看电线的清单跟装修上是不是一样的。
  3、水电管布局检查
  管线布局要“横平竖直”,不要光走向要合理,一般水管的走向和墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
  4、水路打压测试与电路测试
  水路验收时需要对水管进行全封闭试打压试验,打压强度一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处是否漏水现象,可以用报纸,铺设在水管接头处,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。对于电路验收可以先检查电箱布线是否合理,电路的总开关是否分离明确,看漏电开关是否能够灵活使用。
  二、怎么确保家居装修质量
  1、入场前:看拆改项目是否符合合同规定,有没有安全隐患,墙面处理是否干净,进场材料的数量、等级、规格是否与事先约定的相符。
  2、水电路:水路、电路改造单独验收,在专业水工或电工的操作下检查所有的改造线路是否通畅,保证合理布局,操作是否规范,并重新确认线路改造的实际尺寸。
  3、木工:木工基础做完之后,吊顶和石膏线,厨房和卫生间的墙面砖,粉刷的墙面刮完两遍腻子粉,均已完成。应仔细核对图纸,确认各部位的尺寸,如发现不符的地方,就需要及时提醒装修施工队修改。木工质量:偏重于木制品的色差和纹理以及大面积的平整度和缝隙是否均匀。
  4、完工后:检查踏脚板、洁具和五金的安装情况,木制品的面漆是否到位,墙面、顶面的涂料是否均匀 ,电工安装好的面板及灯具位置是否合适,看看线路连接是否合理。由客户、设计师、工程监理、施工负责人参与,验收合格后在质量报告书上签字确认。
  水电工程如何验收?在需要对水电工程进行验收的时候,如果业主自己不懂得验收的技巧,应该要找靠谱的装修监理来支招。怎么确保家居装修质量?用好的材料、根据步骤施工,在施工中做好验收、监督工作,是保证质量的基础。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
