地下防水工程技术规范新增加的施工方法是什么?具体施工时要注意什么
2019-5-07 10:50:55  来源:pchouse  作者:Ling   56549
  家里使用的生活费用需要排到地下,为了避免有渗漏到楼下的情况,需要做好防水工作,地下防水工程技术规范新增加的施工方法是什么?在做好地下防水施工的时候,方法也很关键的,施工过程也要多留意,具体施工时要注意什么?
  一、地下防水工程技术规范新增加的施工方法是什么?
  1、对高分子自粘胶膜卷材提倡“采用预铺反粘”的施工方法,并可在坚固、平整、无明显积水而潮湿的基面上铺设,这种施工方法不但可以加快施工进度,缩短工期,而且有利于防止在卷材防水层与基层之间容易发生窜水而导致渗漏的通病。
  2、对铺设聚乙烯丙纶复合卷材防水层时,明确要求采用与其配套的聚合物水泥粘结材料,其粘结面积且不得小于90%。
  3、铺设塑料防水板防水层时,增加了“宜设置分区预埋注浆管系统”的施工措施,有利于避免因窜水而导致一处漏水容易殃及全线病害的产生。
  4、对膨润土防水材料防水层的设计与施工作出了明确而具体的规定,就能够有效的保证该防水材料的防水质量。
  5、为适应充分开发和利用地下空间的需要,对地下工程种植顶板防排水的设计与施工,均作出了具体的规定。新规范强调种植顶板应在普通防水层上必须再铺设一层耐根穿刺的防水层。
  6、鉴于桩头的防水处理问题较多,新规范对桩头防水施工明确所用的材料应与基层具有良好的粘结性、湿固化性并应与垫层防水层连成一体。对采用水泥基渗透结晶型防水涂料时,应在坚实、干净、潮湿的基层上,连续、均匀地进行涂刷,且不得少涂或漏涂,并应及时喷雾状水进行养护。
  7、对盾构法隧道管片的外防水涂料提倡使用具有高渗透性改性环氧涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料等具有渗透自愈型的材料。
  8、对后浇带用混凝土膨胀剂的性能指标要求,应符合表4.8的规定。
  9、在水泥砂浆防水层中,删除了原规范中有关“普通水泥砂浆”以及“使用强度等级不得低于32.5MPa水泥”的规定。
  10、在聚合物乳液中删除了原规范有关固体含量应大于35%和宜选用专用产品的规定,增加了其质量应符合国家现行标准《建筑防水涂料用聚合物乳液》的规定,便于与材料标准相协调。
  11、在聚合物水泥防水砂浆中删除了“拌合后应在1h内用完”的内容,而改为“应在规定时间内用完”的要求,使其更符合施工实际情况。
  二、具体施工时要注意什么
  1、施工中关键的步骤是什么:施工中关键的步骤是基层基面处理和后期保护。要是基面处理不好的话,好比建空中楼阁,怎么做也是空谈。后期不做保护,刷了也等于糊上一张带眼的网,无法起到防水作用。
  2、刮涂防水层要按照先细部(管根、漏水孔等)后大面(墙面和地面)的原则。阴阳角宜作成圆弧形,大面积防水施工前,按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料,在檐沟、天沟、阴阳角,管根等节点处,先用毛刷刷涂2遍涂料。
  3、防水涂料满涂,无遗漏,与基层粘结牢固。无裂纹,无气泡,无脱层,表面平整,卷起部位涂刷高度基本一致均匀,厚度须满足产品的规定要求。防水涂膜施工按说明书规定的时间进度分步骤操作,施工环节完全结束后,再进行其它后续工程施工。
  4、防水涂料一般是越厚越好,但防水只要做到国家验收规范的1.5mm厚就可以了。
  5、各部位有什么具体的防水要求:厨房、阳台、厕浴间、地下室、一楼住户全部房间的地面和墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。地漏、管道等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,并刷防水涂层。提示:如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。
  地下防水工程技术规范新增加的施工方法是什么?具体地下防水工程采用哪个方法,专业的师傅会经过现场的判断做出相应的决定。具体施工时要注意什么?他们也会注意好各种实现,业主只需要做好验收工作就可以了。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
