水电工程验收的注意事项?水电验收的流程是什么
2019-5-23 11:48:37  来源:pchouse  作者:Ling   81988
  在室内做水电工程完成了之后,业主还需要做好验收工作,验收好了才能够保证日后使用水电不出现问题的,那么水电工程验收的注意事项是什么?家里的水电装修已经完成进行验收,也要能够清楚相关的水电验收的流程是什么?
  一、水电工程验收的注意事项
  水验收流程
  1、试压,打开进水阀,从管道低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
  2、水卸压,确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,看看它的出水口是否畅通的。
  电验收流程
  1、检查,检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括厨房、客厅、卫生间、卧室等数目和安全性。
  2、电气线路开关箱的安全,电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,在装修的时候记得要纠正。
  3、电笔测试插座面板,用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
  4、拉阀断电测试,电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
  5、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,这些费用不是业主出具。
  二、水电验收的流程是什么
  1、电路验收注意事项:强弱电应使用不同颜色的线管进行区分,日后维修也会更加方便。线管的排布好“横平竖直”,对于部分预算有限的家庭来说,使用倾斜交错的布线方法并不存在大的安全隐患,但需牢记线管位置,以防墙面钻洞、钉钉子等对线管造成损坏。
  强弱电线管交叉相过时,应用锡纸对一方线管进行包裹,这样可以避免相互之间产生干扰导致信号不良的情况,也可以对线管交叉处起到保护作用,减少磨损的发生。强弱线位于墙面上的连接插座槽应间隔15-30cm,使用起来会更方便些,也可以避免相互影响。
  电路排线时单根线管≤90°的角不能多于三个,当≤90°角多于三个时,日后更换电线时单根电线将很难从线管中拉出,易造成电线的断损。目前家装常用的线管尺寸为4分、6分,普遍使用6分管较多,要注意的是6分管内不能多于5根电线,否则管内的电线会挤紧缠绕在一起,日后维护是会非常麻烦的。
  厨卫空间里位于吊顶上的电线,要预留10cm在线管外,用于连接电灯、浴霸等设备,同时凡是露在线管外的电线都应用软管进行保护,避免线管外电线受损,增长电线寿命。此外,装修之前购买电线时要做好分色,强弱电线、地墙线好都选择不同颜色的电线,日后维护会比较简单。
  2、水路验收注意事项:冷热水管需分开开槽,并且相互之间要间隔10cm以上,避免相互影响。平行于墙壁的水管用管夹固定时,管夹相互间距要≤1m,否则水流通过时水管会晃动,会有噪音产生,水管使用寿命也会因此而减少。
  水电工程验收的注意事项如上,可以在验收的时候注意相关事宜,保证验收事宜都能注意到,里面有问题也可以及时发现。水电验收的流程是什么?验收时必须要注重方法,同时找个靠谱的装修师傅来看看才知道是否有问题。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
