安装门槛石要注意什么?家庭装修要注意哪些风水问题
2019-5-09 11:14:34  来源:pchouse  作者:Ling
  为了让空间与空间之间有个过渡,不少人都会去安装门槛石,通过门槛石来让空间更加完美的划分,那么,安装门槛石要注意什么?在家庭装修要留意很多方面,年纪比较大的人就会关注风水的问题,家庭装修要注意哪些风水问题?
  一、安装门槛石要注意什么?
  1、在铺贴门槛石之前记得要先做挡水槛,其完成面高度应当低于石材地面30毫米,而且挡水槛与地面接触处还应当作弧形翻边。
  2、做门槛石时要注意防水施工,装修师傅需要对挡水槛阴角及其表面做柔性防水。
  3、门槛石铺设的时候记得用湿铺法,而不是干铺法,这样可以防止淋浴用水落地后往外渗漏。
  4、门套与门套线安装在门槛石上,门套根部还要留2-3毫米的缝,采用耐候胶进行封闭,就能够大大减少门套发霉的问题。
  5、门槛石的长度应当大于门框净宽50mm,进行居中铺贴,要是两边有缝隙的话,需要用湿浆抹平。
  二、家庭装修要注意哪些风水问题
  1、卧室不要正对大门。卧室对着大门,客人一走进客厅就看到了卧室的全景,对个人的隐私容易dial影响。风水学上说,这是耽于淫欲的象征,易优势居住者。卧室门不可以正对着大门,不然会使得居住者沉溺于色欲之中。同时,风水学还认为房门花纹大门正对,会对卧室内的人的身体健康和财运产生负面影响。
  2、大门对着厕所。大门对着厕所,导致人的孕期不太好。一般入门先进客厅,有的会入门见到餐厅或者厨房的。但是也不合理,久住其中,家运衰退。
  3、不规则屋不可做厨房、卧室。不规则屋如用来做厨房,会影响家人健康,不规则屋只可用来做储藏间用。如果将不规则的空间作为厨房使用,影响居住者健康。因此,不规则的空间是作为储藏室使用。
  三、家庭装修有什么禁忌?
  禁忌一:切莫横梁压顶
  横梁压顶是客厅结构中的一个忌讳,因为在风水学来讲,在客厅内出现了一个大的横梁,容易给人心理带来压抑感,从而会使得房间的人饱受压抑,从而难得志。所以如果因为户型设计出现了客厅中有横梁的情况,在装修的时候可以使用天花板或者悬挂饰品加以化解,如果,面积够大,可以以横梁为界,设计成两个客厅。
  禁忌二:避免前通后通
  在装修时客厅是很关键的地方,但是对于现代家庭来说,空间上客厅的活动视线最开阔,所以进门的地方最好不好看到房门和后门,因为这样会有一种前进后出,无法聚财的意向。另外对于客厅来说,走道不要贯穿于客厅,因为在我国传统中有一句俗话,是“前通后通。人财两空”,因此要进行合理的设计,让客厅更有层次感。
  禁忌三:合理把握财位
  在一个客厅中,根据风水学来讲,有财位。客厅的财位一般是在客厅进门的对角线,而在财位的方向上,如果出现了柱子,凹位,窗户等等,为了防止财富的外泄,那么就可以使用一些隔断、植物、酒柜、间厅柜等等进行阻挡,从而保证客厅的财不外漏。
  安装门槛石要注意什么?如果要安装门槛石的话,最好是能够在装修之前了解相关事项、清楚安装材料等等。家庭装修要注意哪些风水问题?对于行外人士来说是不会清楚要注意的风水问题的,风水问题应该要问问风水先生。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
