旧房改造要注意什么?怎么做省钱的旧房改造
2019-5-09 11:14:34  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论32308
  买的是旧房子,如果对现有的环境不满意,在购买了后就需要做好装修改造工作,但是旧房改造要注意什么?许多业主对于旧房改造的印象是花很多的钱,希望能在装修的时候省点儿钱,一般怎么做省钱的旧房改造?
  一、旧房改造要注意什么?
  1、老化水管一定要换掉
  老房子原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看是否锈蚀、老化,有的话要马上更换。
  2、电路非改造不可
  老房子普遍存在电线老化、电路分配简单、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。
  3、三“面”改造必不可少
  在装修时,老房子的地面、墙面、天花的改造是最容易被忽略的,最好请专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起沙。如果存在这些情况,就要进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥沙浆修补裂缝、基层、孔洞。
  4、旧门锁必须要换
  门锁是必须要更换的。此外,还应当注意检查门窗是否老化,如果材质坚固,可重新涂漆处理。如果钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,最好拆掉重做。
  5、门窗更新慎重考虑
  门窗老化也是老房子中的一个突出问题,如果材质坚固还喜欢其他的款式,一般来说只要重新涂漆即可焕然一新。但如果有以下问题出现,就必须拆掉重做,主要的问题要看木门窗是否起皮、变形,如果有,则说明木材本身特性发生变化,一定要换新的了。
  6、老房子要彻底消毒
  装修老房子有个重要的步骤必不可少,就需要彻彻底底的消毒。可用百分之3的来苏水、百分之1-百分之3的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。洒后关门窗1小时。
  7、防水
  在装修老房子之前,应该对卫生间和厨房进行24小时至48小时的蓄水测漏实验,检查原有的防水工程做得如何,如果没有漏水现象,证明防水处理做得很好;如果出现漏水现象则必须重新做防水处理。做完防水处理后,要等地面完全干透,再铺设瓷砖,然后进行整体装修。
  8、专业事还是得交给专业公司做
  房子要住比较久,所以不要因为失误而让自己后悔,专业的事情还是交给专业公司处理,选择比努力更重要。
  二、怎么做省钱的旧房改造
  1、旧房改造怎么最省钱之改造门窗
  旧房要翻新,门窗是重点,可以根据门窗的老化程度来处理。木头材质的门窗如果已经起皮、变形,钢制的门窗表面漆膜已经剥落、主体已经锈蚀或开裂,都务必拆掉重新安装新的。木头材质的门窗要是材质还紧凑并且表面漆膜完好,那么可以贴上装饰面板,这样可以充分利用资源,节省室内改造的费用。
  2、旧房改造怎么最省钱之修缮水路电路
  旧房改造,其中的水、电管线等用的时间比较久了,有些会已经老化,就需要进行修缮。先检查原有的水路有没有被锈蚀、老化,更换不合理的管路。装修卫生间前要先堵住地漏,然后进行淋水试验,如果存在漏水情况,必须要重新做防水,以备后患。还有以前有些旧房的电路是明线的,可能存在乱布线及线路老化的现象,存在安全隐患,所以要重新更换电路。
  3、旧房改造怎么最省钱之修补墙面地面天花板
  旧房翻新时,业主应该请专业的设计师对需要改造的旧房进行实地的勘察,首先务必看看墙面、地面、天花板等的现有情况,如果这些地方存在很明显的裂纹、起砂或脱落的情况,务必进行修补及处理。在修补处理墙面前先铲除墙面的油污以及粉化的墙漆等,然后用水泥砂浆来修补处理墙面裂缝以及孔洞。
  旧房改造要注意什么?旧房改造是要清楚自己到底要改造些什么,然后按照其中的规定来做好改造工作,保证将旧房改造给做好、做对了。怎么做省钱的旧房改造?想要做好省钱的旧房改造,就可以一开始就确定好预算。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
