入住新房半年墙砖就大片脱落,是瓷砖吸水不够还是师傅施工问题呢
2019-5-16 10:12:56  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论91678
  入住新房就发现墙砖出现脱落的情况,影响到墙壁的美观,业主都会非常头疼,也不太原因出现这种情况。既然这类的情况已经发生在自己家里了,自然是需要进行解决,而解决时需要找出原因,入住新房半年墙砖就大片脱落,是瓷砖吸水不够还是师傅施工问题呢?
  一、入住新房半年墙砖就大片脱落,是瓷砖吸水不够还是师傅施工问题呢
  1、瓷砖吸水率的原因
  普通的红砖厚度很高,但吸水率也是极高的,如果铺贴时不事先浸泡,铺贴后很有可能会出现脱落情况;而吸水率过低的砖,在铺贴时不吸收水泥砂浆中的水分,会减弱瓷砖与水泥沙浆的抓握力,日后出现脱落的机会也比较大。
  2、瓷砖铺贴方式原因
  目前装修行业中,瓷砖铺贴方式有两种——水泥砂浆粘贴法和薄贴法。
  水泥砂浆粘贴法是较为普通的施工方法,即将瓷砖铺贴前在水内浸泡一段时间,将水泥沙子按照一定比例混合调试,抹在瓷砖后面铺贴在墙上,这种施工方法比较传统,适合普通轻型砖、釉面砖。另一种方法是现在较为流行的薄贴法,即在铺砖之前,须把墙面基层做找平处理,再用瓷砖粘贴剂将瓷砖粘贴在墙上,工艺更为复杂,这种方法适合吸水率较低、较重的壁砖。
  3、施工不当也是重要原因
  很多装修工人都是用白水泥填缝。由于白水泥的稳定性不好,质量持续的时间也比较短,时间长了以后出现漏缝现象导致填缝剂与瓷砖粘结不牢固,阴湿的地方会变色脏污。瓷砖缝隙开裂后进水很容易造成后续的脱落。瓷砖粘贴必须是要有缝隙的,如果无缝粘贴会使在受热后变化的瓷砖相互挤压造成掉瓷掉角情况甚至脱落。
  4、过冷或过热等原因
  瓷砖如果离热源太近、受到过冷或过热暂时温度变化,容易出现热胀冷缩的情况,也会出现空鼓、脱落的情况。
  5、地质问题等自然原因
  房屋建筑可能由于地质问题,产生一定程度的沉降,而引起墙体开裂,从而导致墙体表面瓷砖、地砖开裂的情况,一般呈规则线性的形式。这种情况不可避免,也没有办法好好解决。
  二、如何检验墙面瓷砖施工质量?
  1.要看饰面材料的使用和处理,饰面砖的品种、规格、形状、级别、几何尺寸、光洁度、颜色和图案应符合设计要求,石材需坚实、色泽均匀一致,无裂纹、变质变色,无水线或污染,表面不翘曲,无砂眼。面砖无缺陷、落砂、孔洞、掉角、裂纹等缺陷,表面方正平整,色泽一致。粘贴用料,干挂配件应符合设计要求,碳钢配件需做防锈处理。
  2.要看施工质量要求饰面层表面要平整洁净,纹理清晰,色泽均匀一致,无歪斜翘曲,粘贴无空鼓;饰面块材之间的缝隙均匀一致,填嵌平直、密实、颜色一致;特殊部位砖块压向正确,非整砖使用部位适当,排列平直;凸出物应用整板套割,边缘吻合、整齐、平顺,突出厚度一致。预留孔洞尺寸位置正确,边缘整齐。
  入住新房半年墙砖就大片脱落,是瓷砖吸水不够还是师傅施工问题呢?不管是哪种原因,建议都要请专业的师傅上门来好好的处理,这样才能够让新房恢复过去的完美、美观,不然墙砖脱落了带来的后果是很严重的。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
