家装电工工程竣工验收要怎么四查?保证安全用电
2019-5-16 10:13:09  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论43984
  家庭装修的时候电工工程已经竣工了的话,就需要进行验收,而在验收的时候也要做相关方面的检查,一般家装电工工程竣工验收要怎么四查?如果想要保证安全用电方面的内容,必须要能够清楚相关验收时做好的检查工作。
  一查:电箱检查
  电箱是控制整个家装电路的开关,验收要更加仔细认真的检查。
  1、检查电箱安装是否合格
  电箱要按照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的要求来安装,首先要保持箱体安装牢固、安装方向正确无歪斜。箱体安装的高度按照下底与地面的垂直距离在1.3m-1.5m之间,电箱之间的间距不得小于30mm。检查这些角度与距离时可以用直尺和角尺。
  2、检查电箱外观是否合格
  将电切断,然后用湿布擦干净箱体表面,看电箱表面是否有划痕和磨损的痕迹,有没有擦不掉的油漆。若有以上情况,那么则不合格可以要求装修公司返工或是经济赔偿。
  3、检查电箱结构是否合格
  首先检查箱门是否开关灵活,然后切断供电,用手拨动各开关与漏电保护器,检查起运作是否灵活,后检查电箱内地布线是否整齐,回路标记是否清晰。
  二查:电器检查
  日常用电是通过电器来实现的,因此用电器的检查必不可少。首先检查电器安装的情况是否合格,根据设计图纸确定每个电器安装的位置是否正确。然后在断电的情况下用手轻晃电器,检查安装的牢固程度。在确认安装合格之后,再来试运行一下各种电器,检查它的运作是否正常的。
  三查:开关检查
  开关是家居生活必不可少的元件,开关虽小但却控制着电器的使用,检查开关主要从三方面入手。
  1、检查开关外观是否有损坏
  先用抹布将开关全部擦一遍,然后看开关表面有没有划痕和磕碰的痕迹,有没有擦不掉的污渍。然后检查开关安装的是否与地面垂直,还有跟地面的距离高不高。
  2、检查开关对应的电器运作情况
  反复拨动开关检查开关的灵活度,然后再检查开关是否能正常控制对应电器。
  四查:插座检查
  插座是否正常决定了是否能够正常用电,不要忽视对插座的检查。
  1、检查插座外观
  检查插座外观也是将其擦干净,检查有无破损。
  2、检查插座通电情况
  用试电笔检查每个插座的通电情况,若是没有试电笔,也可以用手机充电器代替。
  家装电工工程竣工验收要怎么四查?保证安全用电才是对自己安全负责的体现。建议在家庭装修电工竣工了之后,一定要能够做好相关的验收工作,如果自己不清楚怎么样验收的话,完全可以将验收的工作交给专业的师傅来完成。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
