如何做闭水试验?闭水试验怎么做
2019-5-16 10:13:09  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  闭水试验是为了确定家里是否有出现漏水、渗水的情况,在房屋装修中闭水试验也是很重要的一个环节,那么,如何做闭水试验?很多业主虽然紧张要做闭水试验,但也不清楚闭水试验怎么做,因此不敢贸然的进行闭水试验。
如何做闭水试验?闭水试验怎么做
  一、如何做闭水试验?闭水试验怎么做
  进行闭水测试的时候蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面没有出现明显下降为合格,闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,等全部都处理合格了再进行闭水试验。
  卫生间防水材料建议采用JS复合防水涂料。该防水材料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他添加剂制成的液料与粉料两部分,按比例混合拌匀使用,可以在基层潮湿的情况下使用,施工时对操作人员的危害小,更加安全跟环保。
  1、材料
  JS复合涂料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他添加剂制成的液料与粉料两部分,按比例混合拌匀使用。属反应挥发型双组分水性防水涂料。其性能指标应符合京2002TJ1的要求。
  2、主要工具
  基层清理:凿子、铲子、锤子、钢丝刷、扫帚等。
  取料配料:搅拌器、台秤、材料筒等。
  涂料涂覆:刮板、滚刷、刷子等。
  3、作业条件
  可在潮湿或干燥的基层上施工;基层泛水坡度在2%以上,不得积水。铺贴防水层的基层必须坚实平整,无空鼓起砂掉皮,明显裂缝,麻面等现象存在,基层转角、地漏、管件、卫生洁具、排水口等应在防水施工前先将预留管道安装牢固,转角处水泥砂浆收头圆滑,管根处按设计要求用密封膏嵌填密实。
  4、工艺流程
  第一步基层处理清洁,第二步底面防水层铺设,第三步复杂部位附加层施工,第四步涂刷中间防水层,第五步涂刷表面防谁层,第六步防水层一次试水,第七步饰面施工,第八步第二次试水,第九步工程质量验收。
  二、闭水试验注意事项
  1、闭水实验要在做完防水后一段时间才进行的,要等防水材料全部干透了。
  2、闭水实验需要业主、物业部门和楼下的邻居共同参与检验是否漏水,若不漏水就可以表示验收合格了。
  3、闭水实验室管道和地漏都要堵塞住,保持不漏水的状态,不然对实验效果会带来影响。
  4、在做卫浴间和厨房的闭水试验时,门口也要堵住,用腻子粉或水泥堆成一个坝,让水面高度达到相应的高度,不会从门口跑水。
  5、放水时在水流冲击的地方放置一个盖子或是盆子,减小水流对于防水层的冲击,使实验结果更准确,对防水层的破坏也能够减少。
  6、装修时记得要将那些防水涂料的包装袋以及桶和桶盖留下,这些在闭水试验时都能用到,包装袋用来装沙子堵下水管道,桶和桶盖就是来减小水流对防水层的冲击。
  如何做闭水试验?看了文章的内容知道了闭水试验怎么做后,就可以在有需要的时候及时做闭水试验。由于做闭水试验是需要楼下邻居的配合,建议在做闭水试验之前要提前跟邻居打声招呼,不然闭水试验也没有任何意义的。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
