橱柜安装要注意哪些细节?橱柜安装时要注意什么
2019-5-16 10:13:08  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论71382
  橱柜要能够正常使用的话,必须要先安装上去,如果橱柜没有安装到厨房里它也无法发挥它的功能,而橱柜安装要注意哪些细节?注重相关的安装细节,保证安装的事宜才能够确保橱柜日后可以更好的使用,橱柜安装时要注意什么?
  一、橱柜安装要注意哪些细节?
  1、橱柜安装细节之提前预定
  水电路改造是房屋装修的第一步,而厨房的水电路又尤其得多,因此我们要在一开始就确定橱柜安装的位置,并根据位置定好尺寸,从而预定橱柜。这算得上是橱柜安装细节中比较容易忽视的。有人觉得橱柜不需要提前预定,其实不然。因为你预定之后会有厂家前来了解你厨房的实际情况,然后才会设计,也是不提前预定容易延误工期了。
  2、橱柜安装细节之注意地柜连接件
  只有连接得紧密、牢固的地柜才会实用、才会美观。一般来说,地柜的柜体之间有四个连接件,但是有些不法商家为了节约成本会用自攻钉来代替。大家一定要注意这个橱柜安装细节,业主在施工的时候可以监督下。
  3、橱柜安装细节之五金件的封口要做好
  橱柜安装中五金配件的安装很重要。像水龙头、拉篮等我们在安装的时候也要做好保护,避免损坏。水槽下面的软管一定要保持通畅,避免积水倒水,各个接口也一定要注意是否密封来,不然到时候“水漫金山”,容易非常后悔的。
  4、橱柜安装细节之台面施工要耐心
  台面安装通常在吊柜安装的后面,因为这样可以减少台面尺寸上的误差。台面安装时要足够的耐心。如果在冬天施工的话我们要花一个多小时粘接好,如果是夏天的话则需要半个小时。这个橱柜安装细节大家一定要注意。
  5、橱柜安装细节之安装灶具电器要考虑周全
  在安装灶具电器时,电源孔的位置一定要弄好,像大小什么的也应该注意,如果孔开得太小灶具电器等就根本没办法用。在连接气源时大家也要注意接口千万不能漏气。
  二、橱柜安装时要注意什么
  a、安装顺序
  一般来说,橱柜的安装顺序是地柜、吊柜,然后是水龙头、水槽、灶具,最后是电器。一旦顺序错乱,橱柜安装就容易出问题。
  b、地面找平
  如果事先没有将地面给处理干净的话,根本没无法准确的找出地面的水平位置,这样容易影响橱柜的安装,也就是说橱柜与地面不平,极有可能出现歪歪斜斜的现象,不仅不美观,对正常使用也会带来影响。
  c、密封问题
  这里的密封不仅包括橱柜,还包括橱柜的台面。如果遇到开孔后有缝隙的,那一定要将其给密封好,以免日后高温工作损坏到橱柜,大大降低的橱柜的使用寿命命。
  橱柜安装要注意哪些细节?橱柜安装之前最好是能够清楚相关的细节,以保证橱柜可以更好的完成安装的工作。橱柜安装时要注意什么?安装需要由专业的人士完成,如果自己不清楚安装事宜完全是可以委托给专业人士来安装。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
