电视柜设计要注意什么?电视怎么挂
2019-5-16 10:13:08  来源:pchouse  作者:Ling   67078
  客厅里面电视摆放,大多是会放一个电视柜,这样电视柜也可以起到一定的收纳效果,但电视柜设计要注意什么?有些人觉得家里的客厅不需要电视柜了,打算将电视挂在墙壁上,当电视要挂在墙壁上时,电视怎么挂?
电视柜设计要注意什么?电视怎么挂
  一、电视柜设计要注意什么?
  选择电视柜,材质是非常重要的,目前有实木颗粒板、实木、玻璃等等几种材质,每一种材质给人的整体的感觉是不一样的,而材质和客厅电视柜样式也有很大的关系,在选择材质的时候,一个是要和茶几,沙发等相配套,另外就是要注意这些材质的承受重量。电视柜主要的目的就是放置电视,所以能够承重是最基本的前提。
  客厅电视柜样式或许更加的重要,是家装中非常重要的一个环节,选择样式,一个是要看自己的喜好,另一个是看自己装修的风格。例如现代简约的风格就不适合选择欧式电视柜,也不适合选择田园样式的电视柜,而是要选择那些具有时尚个性特点的电视柜。
  和客厅电视柜设计的理念不同的重要一点便是,作为房间电视柜设计理念中对于尺寸的把握必须格外小心。房间是私人的活动场所,相较于客厅更加密闭也更加的狭小。这是如果尺寸过大必定会大量占用房间空间,如果尺寸过小又会显得电视本身和房间格格不入。在卧室里面的电视柜要把握好尺寸。
  在购买之前电视墙的长宽度、电视机长宽高这些尺寸都要提前量好。避免买回来以后又不合适,越看越别扭。提前测定家里人看电视时的视线高度,保证电视摆放的高度。当然电视柜上方也要留些位置,避免过于逼仄。
  电视柜要展现美感,首先要考虑电视柜和电视背景墙颜色的搭配。如果两者颜色一样,则显得单调。如果两种颜色互相排斥,譬如,红与绿,则完全丧失美感。电视柜与背景墙颜色的搭配,一般遵守深浅颜色对比的规则,如图,黑灰色调的墙面与电视柜的象牙白门板形成对比,让视觉上可以更加的和谐。
  电视柜的形状最好呈高低错落、左右对称、上下对称、或不规则式,如果柜子和电视完全在同一水平线,会显得很混乱。在此,尤其推荐上下对称式。上下对称式不仅有一种和谐的美感,更方便分类储物,美观与实用性兼具。
  二、电视怎么挂
  1、将新买回的液晶电视进行拆箱,并依照说明书检查各配件是否齐全及完好。
  2、取出包装箱中的L型通用挂架,该通用挂架主要由两部分组成:一部分为固定在墙体上的固定横梁(图中绿色部分),另一部分为固定在电视后部的背架(图中红色部分)。
  3、将两条背架用改锥固定的电视的后部。
  4、确定需要将液晶电视悬挂的位置后,取出横梁,并临时将固定在墙面上,对准四个螺丝打上叉叉,然后移开横梁。
  5、如果墙体较硬,需要先使用电钻标记的地方打孔,打的孔不宜过大,需要匹配螺丝的大小。
  6、将横梁的螺丝孔对准墙面上的四个孔,然后将其固定在墙面上。
  7、将已经安装好背架的液晶电视挂上墙面的横梁。
  8、最后将防止液晶电视机移动的锁扣,固定的背架的顶端的螺丝孔中,然后接入液晶电视机的音频、视频、电源线。
  电视柜设计要注意什么?电视柜要根据室内整体的风格跟颜色搭配等来设计,尽量不要让电视柜单方面太突兀了。电视怎么挂?电视采取壁挂的方式,一般是会提供工具的,需要专门的师傅安装之后才可以挂的稳妥。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
