填充窗户缝用水泥还是发泡胶好?填充窗户缝要注意什么
2019-5-14 11:06:39  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  窗户安装了窗纱后,还是会有小小的缝隙,面对窗户上的缝隙很多人都觉得应该要想办法填充它,避免蚊虫从小缝隙中进入,那么,填充窗户缝用水泥还是发泡胶好?在有需要对窗户缝进行填充的时候,也应该要清楚填充窗户缝要注意什么?
  一、填充窗户缝用水泥还是发泡胶好?
  在以前的窗户填缝都会用水泥填缝,这种填缝比较结实,用了很多年都不容易损坏,但是在长时间的风吹日晒中,会有小裂缝,保温性能也不是很好,就价钱来讲也是非常便宜的。而我家窗户填缝时,装修师傅用的水泥填缝,由于我家窗户是铝质窗,用水泥填充后没多久,窗框都被腐蚀掉了,遇到下雨天还会往屋里渗水,冬天往屋里漏风。
  给窗户填缝还可以用发泡剂填缝,这种发泡剂填缝是一种新型的材质,他像泡泡一样,比较柔软,将窗框与墙边的交接处很好的填充,在夏天也不会漏雨,冬天也起到了很好的保温效果,但价格也比较贵。
  虽然发泡剂在很多地方完胜水泥浆,但也可以根据不同地域选择不同材料施工,一般南方用水泥施工的比较多,而北方冬季比较寒冷,发泡剂保温性能好,在北方使用的话性价比比较高;另外铝质窗户用发泡剂好,不会出现腐蚀窗体的现象。
  一般建议木质窗框选用水泥砂浆,因为木质首先不存在腐蚀的问题,其次只要后期刮好腻子,美观上也不影响。其他的材质,尤其是铝制窗框,发泡胶相对更加简单有效。
  二、填充窗户缝要注意什么
  1、窗框安装时要横向、竖向拉通,保证水平一致,上下顺直,窗框与墙体固定时,先固定上框,后固定边框,采用塑料膨胀螺栓进行固定。窗框与洞口之间的伸缩缝内腔要采用闭孔泡沫塑料、发泡剂等弹性材料进行填塞,表面用密封胶密封。
  2、门窗安装务必牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求,用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于三个,其间距应不大于三厘米,距型钢端头应不大于1厘米。设有预埋铁件的小洞应采用焊接的方法来固定,或先在预埋件上按规格来打基孔,最后再进行固定。
  3、拼樘料与砖墙连接时,应先将拼樘料两端插入预留洞口中,然后用C20细石砼浇灌固定,将两窗框与拼樘料卡接,卡接后用紧固件双向拧紧,其间距应小于四厘米。紧固件端头及拼樘料与窗杠间的间隙采用密封条进行密封处理,当门窗采用预埋木砖法与墙体连接时,记得木砖必须要做好防腐处理。
  4、窗框与洞口之间的伸缩缝内腔要采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙燃等弹性材料进行分层填塞,表面用密封胶密封。对保温、隔声要求较高的工程,应采用相应的隔热、隔声材料来填塞,要保证门窗表面洁净、碰伤、无划痕、无锈蚀,同时涂胶表面光滑、平整、厚度均匀且无气孔。
  5、切忌在门框、窗框上安装脚手架或悬挂重物,并严禁蹬踩窗扇、窗框、窗梃,门窗表面如沾有污渍,要用水溶性洗涂剂进行清洗,严禁用粗糙或腐蚀性强的化学液体擦洗。
  填充窗户缝用水泥还是发泡胶好?填充窗户缝的时候可以先看到底哪种材料填充的效果比较好一点,然后再去填充。填充窗户缝要注意什么?在填充窗户缝时要确定开关窗户、窗纱不会因为它而造成不方便的情况。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
