双层玻璃隔音效果好不好?怎么测试隔音效果
2019-5-14 11:06:39  来源:pchouse  作者:Ling   95856
  有些人打算在窗户上安装双层玻璃,主要是希望双层玻璃能起到更好的隔音效果,让室内可以杜绝到室外产生的任何噪音,双层玻璃隔音效果好不好?为了确定玻璃的隔音效果,往往需要先测试下看最终的效果,怎么测试隔音效果?
  一、双层玻璃隔音效果好不好?
  各种声源产生振动发出噪音,噪音会通过空气介质进行传播,玻璃门窗经过噪音的经过,隔音玻璃逐次衰减噪音,特别是噪音在经过隔音阻尼胶时,中频噪音和高频噪音被隔音阻尼胶扭曲、减震、吸收、衰减,能将中、高频噪音有效地滤除,最后进入室内的噪音只有5%左右。
  根据外部噪音的高低,采用不同的隔音玻璃组合方案,一般室内都能达到国家安静标准(0级噪音标准)。在大量的实际的安装应用过程中,不同程度的室外噪音经专业人员的测量、分析、判断,采用合适的隔音组合解决方案,都能达到40分贝以下,有些区域甚至能达到30-33分贝,别墅区的地下室一般就是28-32分贝。
  二、怎么测试隔音效果
  GB/T 19889.1隔音测试
  标准名称:
  GB/T 19889.1 声学 -- 建筑和建筑构件隔声测量,第1部分:侧向传声受抑制的实验室测试设施要求/ Acoustics -- Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part1 ; Requirements for laboratory test facilities with suppressed flanking transmission
  标准范围:
  本标准规定了建筑构件隔声测量实验室测试设施的技术要求。本要求适用于抑制侧向构件辐射声和声源室与接收室在结构上隔离的实验室测试设施。
  三、双层玻璃窗安装方法
  1、最初把单层玻璃依照需要的尺寸分割好,分割好了以后,用沾湿的毛巾把玻璃的夹层棉清洁干净,不会留下污渍。
  2、需要依照窗户内框大小获取中隔条型材,直接用手把质地柔软的卷形密封条安装在截好尺寸的间隔条骨架槽内,并用剪刀截取相同长的尺寸。
  3、把玻璃里面的一层先安装上,再把中隔条和带密封压条放上去,同时要和玻璃完全粘合,再把外层玻璃放好,切记不能有任何缝隙。安装好里层玻璃之后再安装外层玻璃,安装好了之后再用玻璃压条压着。
  4、按照前面的步骤安装完后,要把玻璃贴合面的密封条收拾好,玻璃不能有松动或者有褶皱的情况,要保持平整,才能起到牢固的效果。
  双层玻璃隔音效果好不好?如果希望双层玻璃的隔音效果好些的话,可以挑选隔音玻璃。怎么测试隔音效果?在每天不同的时间里面去到室内管好窗户测试隔音的效果,这样日后居住的时候室内才能够真正的宁静不出现噪音。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
