地面铺设了地板之后,可能会遇到地板起泡的问题,要是地板起泡对日常使用感受也会带来麻烦,但为什么地板会起泡?要是地板起泡的话,也容易造成各种各样的问题,必须要多留意下,而地板起泡要注意什么?
一、为什么地板会起泡? (1)潮气引起的:地面不平或地面有砂粒 强化木地板安装前,由于地面没有打扫干净,地面存在一些小砂粒或地面过于粗糙,在地板安装之后踩踏时,防潮膜和地板背面的平衡层遭到破坏,地面的潮气窜入导致地板鼓包。 (2)防潮措施处理不当: 此类情况属于安装时防潮处理不当。在较潮湿的地面,如果防潮膜连接处没有用防水胶带粘严,尽管地板背面的平衡层没有破损,地板长时间处于潮湿的环境,平衡层被潮气侵蚀后,水分仍可能进到地板中,地板就容易出现损坏的情况了。 (3)使用不当:由于地板拼缝处进水引起的鼓包现象(如:暖气泡水、大面积进水等),属于使用维护不当问题,就算防潮措施做得再好,也无法进行防水。 二、地板起泡要注意什么 1、在地板刚铺设完毕后,可以保持室内空气流通。 2、超重物品应平稳搁放,家具和重物均不能硬行推拉拖曳,以免划伤耐磨层表面。 3、不能用利器刮、划地板表面。 4、使用中千万不能用水浸泡地板,若有意外,要及时将地面变得干燥。 5、保持地板干燥清洁、地板表面如有污物,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。 6、防止地板被炊具炙烤而变形。 7、门前应放置一块蹭脚垫,减少沙粒对地板的磨损。 8、用地板专用清洁剂清除斑点和污渍。不可用有损伤性能的物品清洁,例如尼龙磨擦垫、金属工具、漂渍粉。 9、水泡木地板要尽快阴干。 对于浸水不严重的木地板,除了在最短的时间内将表层水吸干外,小面积的可用吸尘器在泡水木地板的拼接缝隙吸走水汽,又或者用吹风机用冷风吹干,但千万不要用热风吹,防止表面因受热干燥而引起干裂变形。浸水面积比较大,可考虑用空调制冷来抽湿,密闭好房间的门窗,将空调开至最低温度,一般一天左右就可以变干了。 如果木地板浸水严重,就要在尽量保持地板不变形的情况自然风干,在有条件清理现场的同时,最好通知地板厂家的专业客服人员上门处理。因为材质的不同,实木地板和强化地板被水浸泡后处理方式也略有差距。 为什么地板会起泡?地板起泡的原因也有很多,建议铺设地板时多注意就能够降低其起泡的几率。地板起泡要注意什么?地板起泡之后要看能否挽回,如果不能挽回的话,就需要对起泡的地板进行更换或重新铺设。 |
