在房屋对墙面做了乳胶漆等装饰,居住了一段时间后出现了墙皮脱落的问题,而墙皮脱落要注意什么?要是房屋的墙皮脱落,对日常生活居住是容易带来麻烦,必须要能够好好留意相关事宜进行改善,而墙皮脱落有哪些注意事项?
一、墙皮脱落要注意什么?墙皮脱落有哪些注意事项 1、要挑选优质产品,特别是优质的腻子,应该选择知名企业的耐水腻子。这些腻子白度高,耐水性好,黏结强度高,使用后不起皮、不粉化、不脱落,能够解决墙皮脱落的烦恼;涂刷乳胶漆前,至少需要刮两三遍腻子;用石膏粉加108胶,彻底的增加黏性。 2、内墙乳胶漆对耐擦洗的性能要求高,家居生活中较易弄脏墙面,可随时用水擦拭。外墙漆能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能,而内墙漆却不具备抗晒功能,不适合用于外墙弥补。 二、 掉墙皮的墙面怎么处理? 方法一、当墙体上有霉菌时,可先用干牙刷将霉渍刷掉,再用软布沾酒精轻轻抹擦,这样就可以使墙壁干燥,避免让霉菌滋生。 方法二、用漂白液加水按1:99的比例,调配成水剂,倒入到瓶里面,喷在发霉的墙体上,即可以解决墙体发霉的问题。如果还是天气潮湿,可用漂白水和水按1:20的比例调配,抹在霉菌墙体上,待墙体干燥后,用砂纸将墙面磨平,再刷上一层防水底漆,最后再刷一层乳胶漆就可以了。 方法一:铲除所有起泡、剥落部分,但如果是由于墙面基底的腻子所引起的问题,则就需要铲除腻子,并选择好合适的腻子重刮再做一次。 方法二:局部性的墙面起泡可只做部分刮除,并将刮除部分的边缘磨平滑,然后上底漆,再重新涂刷一遍;如果是大面积的起泡则须全部刮除,墙面完全变干了之后再开始施工。 方法三:装修时一定要遵循施工规范,做好墙面的基底防水层,并对墙面基地做好裂缝修补。装修后不要让墙面马上风干,必须阴干,以防涂料内部不能完全干透。此外,要保证墙面基底水分含量符合施工要求,必要时在局部区域增加漆层防止雨水渗入。 方法四:避免在梅雨季节进行涂刷,可使用同一品牌、同一产品系列的底漆进行修复 墙皮脱落要注意什么?墙皮脱落时该注意的要能够好好留意,本文也给大家介绍了墙皮脱落有哪些注意事项,建议大家在处理墙皮脱落事情的时候,能够尽快并且采用合适的方法。如果处理墙皮脱落方法不对,也容易带来各种各样的麻烦。 |
热门案例
