家庭厨房电器都是有一定使用寿命,比如抽油烟机,使用年限一般是多久呢?PChouse带大家一起了解下吧。 根据国家标准,吸油烟机的使用年限是7年,产品使用达到7年就已达到报废期,报废意味着产品原件老化。但其实,抽油烟机的寿命与电机的关系最大,只要电机不损坏,正常下可以使用上8年其实是没有问题的,但前提是需要好好保养才行。 例如,定期要清洗油烟机吸风扇叶上的污垢,如果吸风扇叶上粘满油污的话,那么就会加重电机的运转负荷,也有可能因扇叶上所粘附的污垢不匀均,从而造成电机运转动平衡变差,最终就会导致电机的寿命降低了。 |
