如果抽油烟机的烟道安装得不好,会影响它的使用效果。那抽油烟机烟道安装时要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。 1、副烟道务必保留 主烟道是贯穿整个楼体,而副烟道是相对独立的。一般家里的油烟是先到副烟道再进入主烟道的。如果将副烟道直接连接主烟道,会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。 2、施工细节要注意 抽油烟机的管道越短越好。有些业主会为了美观,把管道拉得比较长,这样一来,关掉油烟机后,管道里还有很会集聚的油烟排不出去,再倒回室内。 3、窗户排烟注意安全 一些业主为了避免串烟问题,放弃原有烟道,直接在窗户上开孔排烟,这样做是可以的,但要注意安全排烟管末端是金属材质的,如果开的洞太小,金属传热可能会使玻璃炸裂,伤及行人,且烟管通向窗外,强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌等现象。 4、止逆阀门勤更换 如果已经把副烟道拆除,或是需要防止倒烟的效果更好,可以烟道上安装止逆阀,使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。安装止逆阀后要定期清洗,否则会使止逆阀呈打开状态,失去效果,而烟道止逆阀一般两年左右更换一次。 |
