据悉,当我们进行家装设计的时候,对于墙面装修这项工程,是一门非常重要的学问。那么为了帮助大家更好了解和认识墙面装修这一项工作,接下来小编就和大家说一说在进行墙面装修的时候,我们有哪些步骤,此外还有哪些注意事项。
墙面装修的步骤, 墙面装修第一步:最先需对其表层进行观察,再根据情况解决,如为毛糙的水泥,查看其是否够平整和结实,是否存在空鼓的现象,若有裂缝、孔洞或空鼓,那应当与开发商反映并要求补修;如是白墙,那么为了长远的居住,其质量很重要,试验一下其耐水性能,若耐水性不怎么样,最好铲掉重新做,否则日后会掉皮。 墙面装修第二步:不管是表层的检查还是成品的保护,都是前期的工作,虽是准备阶段,但也不能忽视,此时木工与地砖都已进场,都需要做好保护,因为粉尘、涂料等东西易对物品造成污染。 墙面装修第三步:对基层进行封锁处理,这样可防止浮土或灰尘沾强,加大施工难度,一般有两种方式,第一种是针对裂缝、孔洞、开槽,用石膏产品进行填补,另一种是针对保温墙面、较疏松的墙面、有裂缝的墙面,用牛皮纸进行固封,根据情况选择任何一种即可。 墙面装修注意事项 墙面装修注意事项之一:做基层处理时,一定要涂刷界面剂,其次挂网施工是不可避免的,这样才能有效使墙面腻子不会开裂,导致墙漆起皮掉粉。每批刮一遍腻子后,一定要做惊喜打磨,且必须用到强光一边照射一边进行打磨,保证腻子的细腻性,使腻子平整度更好,这个过程很考验施工师傅的水平。 墙面装修注意事项之二:腻子是一种墙体抹灰找平材料,腻子的作用是为了使墙面平整,起找平的作用,增强底漆的附着力,且防水腻子还具有耐水的性能,可以保证乳胶漆施工后不会出现起皮,掉粉等现象,腻子施工后,一定要做精细打磨,保证腻子的细腻性。 墙面装修注意事项之三:所有施工完成后就可以进行遮蔽保护材料的撤除了,撤除期间一定要注意搬移物品时不要触碰到墙面,因为施工结束后7天为漆膜的保养期,这期间一定不能触碰漆面,保持正常通风,不建议开启空调加速干燥,如果有玷污,可用湿毛巾轻轻擦洗! 对于业主们来说,墙面装修这项工作做得好的话,我们就可以更好避免墙面漏水等迹象。在防水这个方面,当墙面装修好的话,我们就可以进行和开展这一项工程。此外,小编也和大家分享一下,这样就可以给我们带来一个比较好的装修效果了。 |
热门案例
