瓷砖防水吗 防水瓷砖怎么铺贴
2019-6-13 09:29:58  来源:pchouse  作者:Abbey   我要评论65264
  众所周知,对于卫生间的瓷砖的选择,一般情况下,我们都要挑选那些防水性比较好的瓷砖。一款好的卫生间瓷砖,在防水性上面,会有着比较不错的表现。接下来,就让小编和大家说一说有关卫生间瓷砖相关的一系列事项吧。
[0]瓷砖防水吗 防水瓷砖怎么铺贴
  瓷砖防水吗
  首先将经过预选的瓷砖背面清理干净,并检查粘贴基面。基面应牢固、平整、干净,无污染、松散物、空鼓等,有养护剂、脱模剂、较光滑的混凝土面需打磨粗糙后施工。如基面不牢固、不平整,请预先用水泥砂浆修平整。这样可以使得瓷砖更加防水。
  另外一个步骤是,将瓷砖胶粉剂慢慢倒入“搅拌桶”中。瓷砖胶混合配比:20kg瓷砖胶+(4-5)kg清水(小贴士:请不要在瓷砖胶再加入任何产品,如:水泥等,如需增强粘力,只能用专用的瓷砖胶增强剂)。清水和瓷砖胶倒入后,然后用“电动搅拌器”搅拌至均匀无颗粒、无沉淀的膏糊状、静置数mm再略搅拌,即可开始下面贴砖。
  购买时一个可简略判别瓷砖吸水率的办法:把水滴在瓷砖的反面,待几分后调查水滴的分散程度,越不吸水就证明吸水率越低,质量越好。相反,吸水越快,就阐明吸水,质量欠安。
  防水瓷砖怎么铺贴
  铺贴防水瓷砖的第一步:贴瓷砖之前是肯定要做防水工作,因为厨房和卫生间是比较潮湿的场所,而且经常会浸泡在水中,如果不做防水的话,在西沟使用中是很容易会出现漏水的现象,这样就麻烦多了。所以在贴瓷砖之前还是要做个防水工作,做防水好是所做几遍,这样防水的效果会更好。
  铺贴防水瓷砖的第二步:混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。
  铺贴防水瓷砖的第三步:应先将陶瓷地面砖浸泡阴干,铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。铺贴完2~3H后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。
  好的卫生间瓷砖,也离不开铺贴卫生间瓷砖的好的方法。有了上面卫生间瓷砖铺贴方法的介绍,当大家要对卫生间进行装修,特别是对卫生间瓷砖进行铺设的时候,就可以比较得心应手了。不过小编还是建议大家,如果要对卫生间瓷砖进行铺设,大家还是选择相关的装修师傅吧。
责任编辑:liaojinjiang
推荐阅读
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
